Металлический стук в подвеске
  • Автор темы Автор темы Limon
Limon
22 Авг 2018
44
Звенигород
Дмитрий
Зоти т600
Привет всем, вопрос проехал 1300 км металлический удар при проезде через полицейского? началось 2 дня назад может кто то сталкивался. Зарание спасибо.
Не знаю на что грешить машина то новая.
Удар именно на больших полицейских на маленьких тишина и когда на скорости быстро едим на палицае всё ок.
Привет всем,вопрос проехал 1300 км металлический удар при проезде через полицейского началось 2 дня назад может кто то сталкивался.Зарание спасибо.
Не знаю на что грешить машина то новая .
А с какой скорость их проходишь?
На маленькой как и всё до этого всё было нармуль а два дня назад началось.
Если не изменяет память, где на форумах было написано про затяжки стоек какая-то из них может быть не до затянута (если не изменяет память), глянь через поиск. может тут
https://t600-club.ru/index.php?threads/Стук-подвески.112/
Но у меня металлический удар как будто пружина лопнула.
Может быть пальцы- направляющие тормозов. Надо смазать. У меня такое проявляется на ямках. Небольшие, но глубокие
Поеду на этой неделе (четверг) к дилерам, такая же беда, отпишу в чем проблема
Симпатии: Limon
Думаю суппорта лязгают!
Симпатии: Limon
Идёт металлический удар.
И На поворотах тоже прибавилось.
Пробивает.
Ну на кочках тишина.
Если защита установлена снизу кулаком по ней поступите, самая простая диагностика
Может рулевая рейка стучит, у меня по крайней мере так. На небольших поворотах, при попадании колеса в ямку стук отдается в руль.
будите это как то лечить?
Пока гарантия на рейку была, дилер стук не слышал. В независимый сервис заезжал, там сколько смогли подтянули, но хватило только на пару дней. Люфтов нет, посоветовали так ездить.
Я тоже думаю или рейка или тяги рулевые (наконечники), металлический звук при повороте колеса, в основном в левую сторону. Суппорта не могут стучать, забил смазку по кругу в напраляющие пальцы, китайской смазки было не о чем, как машинку купил. А вот колодки когда стираются возможно и лязгают в суппортах. Ну если дилер скажешь это техническая особенность автомобиля, при которой по покупке автомобиля умолчали, придется подавать в суд.
Ну вот съездил, протянули всю подвеску, передний левый рычаг ослаб, цена вопроса 500р и 200р мойка
Спасибо, буду иметь в виду.А куда ездили на т.о.
А какой пробег у вас что уже рычаг ослаб.
То есть протяжка помогла,прошол стук.
Ездил на Асавто дилерский центр в Тольятти, да помогло, пробег 8000тыс, машинка стала собраней;)
