Не знаете где задать вопрос? Спросите тут! Zotye T600
Всем привет, сменил штатную магнитолу на Китай, куда подключать провод key 1 что бы кнопки на руле заработали? В инете ничего не нашёл, именно с штатными кнопками
Баллоны на сколько я знаю ставятся на задние пружины. Там вы отрегулируете, а передние как? Я поставил хорошие корейские амортизаторы, усиленные пружины и езжу хоть по асфальту, хоть по проселку нормально. А вам чтобы отрегулировать жёсткость надо или подсказать или спустить. Не видел ни одного такого.
Пневмоболоны имел в ввиду в задние пружины, т.к. у Зоти пружины задние как раз слабые. Вследствие чего авто становиться валкой. В передние пружины устанавливал автобаферы и проставки под стойки от IX35. Ранее на сайте описывал. Пневмобалоны в передние пружины, также появились в продаже, но в данный вопрос не всматривался. Если Вы решили пружинами Фобос, вот и хорошо. Пружины действительно отличные.
Доброго дня. Перестал работать обогрев заднего стекла.Как решить проблему?
Смотри предохранители (в схеме электрооборудования) и реле включения обогрева заднего стекла. Если все ОК, то смотри где переломался провод (Сгиб проводов) у задней двери. А Так же смотри дорожку стекла обогрева на предмет прогорания.
Доброго дня! К теме обогрева заднего стекла,зеркала так же оказались без обогрева.Предохранитель в моторном отсеке на 25А целый. В подрулевом отсеке извлёк реле- пластик контакта подгорел и в колодке и на реле.Реле переключается ,но контакта нет.Прочистил,отрегулировано,добился контакта 0,00 ОМ и всё заработало.На ОЗОНе такое реле 361 руб. Может кому пригодится. Всем удачи. Владимир.
Ребята ну Вы сразу выкладывайте Все данные о товаре или запасной части или выкладывайте фото. А то всегда просим сообщить марку реле.
    260,1 KB · Просмотры: 74
Привет, кто то вообще сидит сейчас на форуме, или уже всё разжовано и покинули?
так сейчас не начало нулевых, чтобы "сидеть". Зашел, по непрочитанным пробежал за 2 мин. Если ничего не зацепило, то пошел дальше пикабу\яп\фишки листать :)
Это точно.
Ребят, подскажите, ктонибудь выводил камеру заднего вида например с регистратора на экран? Штатная стоит у меня
Всем привет! Как снять пластиковую накладку (жабо) под лобовым стеклом? Перестал работать левый дворник - тупо болтается. Похоже оторвался от кулисы.
Ковыряй пистоны спереди
Пистоны у нас продаются в метизах, один в один. Или аккуратно выдергивай .
Спасибо! Получилось.
Еще вопрос. Какая трапеция стеклоочистителя подхотит? Нашел только с мотором - дорого.... Мотор работает. Как раз один рычаг отвалилися.
Ребят, подскажите пожалуйста, гаьзаднем сиденье есть металлическте петли, торчаь прям из соединения сиденья и спинки, это изофикс или нет?
Ребят, еще вопрос, сколько литров антифриза надо для полной замены?
Делал замену радиатора печки, естественно всё промыл и поменял антифриз, вышло почти 8 литров, брал 10 с запасом на внезапный долив. Только не экономь на нем. Прошлый владелец сэкономил результат на фото:(((
    239,4 KB · Просмотры: 91
