Не знаете где задать вопрос? Спросите тут! Zotye T600
Автоэлектрик всё посмотрел пощупал и замерил, было обнаружено что сигнал КАН (извините не разбираюсь в этом) через какой-то блок управления не проходит точнее сказать какой-то блок его замыкает, проверили несколько блоков всё было без изменений, потом по причине позднего времени оставили машину в гараже на ночь. Утром она "выздоровела" и как будто ничего не было завелась спокойно без всяких ошибок, не собирая салон выгналитна улицу, прокатнулся, всё в порядке на следующее утро всё повторилось, теже ошибки, свет и тормоза мортают сами по себе, аварийка работает с заклиниванием(все поворотники могут просто загореться и гореть не переставая) сейчас опять в сервисе ждет своей очереди, расследование продолжается.
Задний датчик расположения кузова, и нигде не могу найти замену, может есть какие нибудь аналоги?
    39,7 KB · Просмотры: 54
    53,2 KB · Просмотры: 67
    54,5 KB · Просмотры: 59
Антон, я всё таки оказался прав, что это задний датчик...
Вот есть в продаже.
Но учти, что дело то не в датчике! А в соединениях его клемм!!!
Всё промажь смазкой от попадания влаги после установки!
А можно ли как то просто удалить его и подключится на прямую?
Некоторые так сделали...
Но тогда, у тебя не будут регулироваться фары при загрузке авто.
И машина, при трогании на подъём, будет катиться назад...
Как правильно это сделать? Машина не заводится даже когда это датчик отключён
Подожди немного.
С Форума это прочтут другие, и расскажут. как они это сделали...
Здесь где то, кто то писал, что он спокойно ездил без датчика...
Не знаю, где это описано...
Проблема временно решена путем полной ампутации датчика и изоляции проводов раздельно друг от друга, пока едет новый датчик можно спокойно ехать.
Ну и отлично.
Будет время, займись закисленными контактами...
Я давно их убрал и машина назад при подьеме не катится как держала 3 секунды так и осталось
А что с фарами? После отруба датчиков они в пол луч не роняют? Там есть механические регулировки, чтобы выставить на стенде?
Напротив каждой лампы есть болты регулировки настроить нет проблем !
Ребята беды не кончаются, загорелся АБС, первая диагностика показала что задний левый датчик вышел из строя(его я менял месяца 3-4 назад). Залезли посмотрели датчик чистый, почистили гребёнку на всякий случай, ошибка не ушла и удалить её нельзя. И тут случилось страшное, диагностика видит только блок двигателя, остальные блоки не видит, так было когда я воевал с задним датчиком расположения кузова, после удаления все блоки вновь стали видны. Сейчас нет ничего кроме блока двигателя, так помимо всего ещё и загорелся значок тормозов, но с тормозами всё в порядке! Это какой-то ужас!!! Зотя решила проверить меня на прочность. Вот не знаю что делать, опять гнать к электрикам или что?! Уже руки опускаются!
Ну что, теперь смотри клеммы датчика положения кузова (передние)
По рассолу ездил что ли, по слякоти...?
Передний датчик не связан с Кан шиной, но сейчас попробую его тоже отключить
Проводка в машине проложена жгутами. И приколы, когда глючит весь оркестр, частенько связаны с тем, что какая-то коса перетирается в каком-то месте, где плохо закреплена, и замыкает произвольные цепи. Это может быть и в моторном отсеке, и в салоне, и в багажнике. Это очень геморно ловить, понимаю. Но электрик может выловить это последовательным прозвоном всего подряд и визуальным осмотром там, где возможно подлезть.
Это уже не смешно но слушайте, холостые обороты стали 1100-1200 вместо 800, никаких чеков не горит, пока ехали с супругой, ей стало жарко и она решила включить холодный воздух чтобы прохладнее стало, после того как вернули опять горячую температуру, ПЕЧКА ТАК И ПРОДОЛЖИЛА ДУТЬ ХОЛОДНЫМ!!! Оба радиатора стоят новые, система промыта до блеска, патрубки в радиатор печки и входной и выходной горячие. Заглушил машину, сходил в магазин, завел машину обороты на холостых 1500!!! Но по звуку с обороты как будто бы в норме. Доехал до дома и каково было мне удивление когда я заглушил машину А ОБОРОТЫ ОСТАЛИСЬ ВИСЕТЬ НА 1000 ПРИМЕРНО. Я уже даже не спрашиваю вашего совета, просто крик из глубины души...
У тебя где то "кроткое замыкание" в машине осталось... Вот и продолжается этот фейерверк.
