Краник находится на Зоти1.5л, с правой стороны по ходу авто, в нижнем бачке радиатора. Для этого необходимо открутить перед нижней защиты и в противоположной стороне от двигателя стороне его нащупаешь. Сверху его не видно.
По замене: сам не менял, но ничего сложного нет. Только используй хомуты, которые можно подтягивать, родные не очень.
И еще из опыта, радиатор начинает бежать из за избыточного давления. На расширительном бочке и на крышке есть приливчики, вот их надо совмещать при закручивании и не более.
Удачи!
