Всем привет. Подскажите,такая проблема: кипит антифриз в системе, слышно как булькает в патрубках. температуру показывает нормальную. Поменял термостат, проблема не ушла.
Сия проблема также была.
Причина подкипания: Патрубки дубеют, а родные само потягивающие хомуты, перестают держать. Как следствие происходит подсос воздуха в систему охлаждения. Создаются воздушные пробки в системе. В первую очередь это касается патрубков идущих от двигателя на печку.
Решение:
1. проверьте наличии воздушной пробки в системе, как описано ниже
2. ставим дополнительные хомуты рядом с родными, которые несколько сдвигаем.
После выгоняем воздушную пробку следующим образом:
1. заезжаем передом авто на возвышенность (15 -20см) - откручиваем крышку с расширительного бачка
2. прогреваем до открытия термостатов
3. при оборотах примерно 2000 - 2300, наблюдаем с верхней трубки расширительного бачка, антифриз пошел без воздуха
Для установки новых доп. хомутов, чтобы не сливать антифриз патрубки не сдергиваем. Использовал хомуты "Норма".
Остальное Мать Природа подскажет.
Вроде нет, закручивал до упора, без усилия. Антифризом не пахнет.
Александр тебе правильно обратил внимание на крышку расширительного бачка. На самой крышке и на бачке есть небольшие приливчики. Совмещение их, это есть уровень до которого закручиваем крышку.
