Полиуретан в подвеске
Полиуретан или резину за место плавающего сайлентблока ставить не стоит, так как в этом месте должна быть жесткая точка относительно которой регулируется развал и схождение задней подвески.
Ну что господа, поездил с передком на полиуретане. Общее впечатление - стало жестковато. для тех у кого стоят родные пружины я думаю будет в самый раз. Задние сайлентблоки можно ставить не как я усиленные, если пружины поменяны и тоже думаю будет нормально. Завтра проверю давление в шинах, тепло стало думаю поднялось.
Да давление в колёсах оказалось 2.4 пришлось спустить все четыре колеса. При полной загрузке и на 2.4 не жёстко)))
Ну вот пришли недостающие детальки. Болты от корейцев ставятся за место штатных болтов крепления амортизаторов и креплении в плавающие сайлентблоки.
    690,6 KB · Просмотры: 239
    591,2 KB · Просмотры: 220
    671,9 KB · Просмотры: 200
    763,3 KB · Просмотры: 246
Вот собрал правую сторону, видео тут
Поезжу до выходных потом вторую разберу, если надо отразить какие-то моменты подробней пишите пока есть время)))
Ага, я уже втулки стабилизатора поменял. До 150000 нужно будет как минимум два раза подвеску менять
Не могу купить втулки заднего стабилизатора, привозят, а они по диаметру не подходят.
Сегодня поменял втулки заднего стабилизатора. Отчет можно посмотреть здесь
я уже написал что нашел где можно заказать полиуретановые втулки сайленблоки но там не написаны размеры а по моделям есть хюндай lx35 и кia это фирмы пятикратный ресурс и точка опоры
А от хюндая подходят задние втулки?
замерий диаметр стабелизатора у меня гдето 16.5 -17мм заказывал в пятикратном ресурсе на хундай х35 подошел как будто он и стоял у нас ходовка от хундая х35
Ну что, после зимы заскрипела задняя подвеска, как не смазанная телега. Начали сдыхать сайлентблоки в поперечных рычагах от "Точки опоры", как оказалось начал отстаиваться полиуретан от наружной обоймы. Так что это говно не покупайте, перевод денег. Буду смотреть другие варианты.
Я давно знал что точка опоры говнище редкостное, у них полиуретан очень жёсткий (дубовый). Когда стоял вопрос о полиуретане на предыдущем авто, то остановился на продукции от полиуретан.рф. Он у них оранжеватого цвета и по эластичности близок к родным сайлентблокам, после их установки забыл про подвеску до самой продажи авто.
На субару точка опоры тоже так себе показала, ставил х5ресурс, вроде мягче. У отца на зоти решили не экспериментировать и ставить все сайленты хендай/киа и стр.
Вот замена на паре рычагов, потом остальные. Даже с моим стилем вождения не продержались года, короче " Точка опоры" это говно и не стоит тех денег, которые за них просят.
    73,7 KB · Просмотры: 147
    125,2 KB · Просмотры: 167
    128,1 KB · Просмотры: 147
    112,1 KB · Просмотры: 159
Не могу понять а что со старыми уже все развалились или как? У меня пробег под 100000 км я вообще не трогал подвеску хотя на урале живу вся ходовая в норме
Ну я и менял как раз при пробеге под сотню.
У отца не смогли сход развал сделать, болты закисли во втулках сайлентблоков, плюс приговорили плавающие, вот и решили все поменять и не думать. По ощущениям машина стала более собранная. Аморты и пружины уже заменены.
Пробег 60т.км.
