LineUp
Мне это не помогло грешу на лямбда-зонд
меняем масло в коробке! с завода не долив почти у всех и не известно какого качества, было тоже самое, поменял масло, потом у нее еще есть режимы защиты, я заметил что если жидкость не достаточно прогрета то она и работает не так, рывки толчки, а прогрелась все ок.Добрый день, проблема с машиной разгон рывками и такое ощущение как будто турбина нагнетает и в яму уходит, раньше еле заметные теперь при каждой поездке , подскажите кто как делал?
