"поставили" старлайн s96, недавно забыл дома метку подхожу к машине и дергаю за ручку, дверь открыта сработала охрана. Вопрос: какого она открыта если машина на охране да еще и метки нет? Свободные руки не включал. Поехал на тонировку в автостудио и заодно решил узнать про этот момент, т.к. в сигах они шарят не намного хуже официальных установщиков. Решили добраться до кабеля, сняли обшивку, на которой кстати уже были сломаны несколько защелок и отсутствовали металические пластины, и вот что увидели:
Тоесть чуваки вообще не заморачивались с поиском места под блок))воткнули где поудобней воткнуть)) Ставил сие чудо у дилера там же где и покупал машину. Для тех, кто не понял, сделали на отвали это мягко сказано, установщик в автостудио, который все это разбирал, сказал, что уже ставил на купу сигу и это место ну никак не подходит, там много влаги, и очень легкий доступ,в том числе и для плохих парней, + ключ валялся по сути в воде, не храните яйца в одной корзине, про это они не слышали, не одной стяжки, обход штатки не работает, срабатывает штатная сигнализация в момент, когда этого быть не должно, основной блок установлен не правильно, что сказывается на качестве связи gsm модуля, почему двери были открыты так и не разобрались, что там они наделали только они знают, но полный расход с тем, как должно быть это факт, будет время запишусь поеду к этим чувачелам, которые все это всунули, в самую ближайшую нишу, монтировали язык не поворачивается сказать, и буду как надзиратель стоять и смотреть чтобы все исправили при мне. Жесть полная. Ладно бы не накосячили с настройками лежал бы там блок в воде и я не узнал бы до первого сбоя в сигналке, так нет же, они еще и спалились с настройками)) В общем мораль, хочешь чтобы сделали хорошо, стой рядом при установке все несколько часов и проверяй все досконально. Заставляют задуматься слова установщика: сигнализация-это информатор, но не средство защиты. Хотите защитить авто пожалуйста: маяки, мех. защиты, защита капота с анти-спильными трубками, релешные блоки и т.д., а так здесь знающим ребятам 2 проводка перекусить и досвидос, а с такими горе-установщиками потом на пабликах висят просьбы о перепостах с угонами)
