Ступичный подшипник задней ступицы. Замена
Игорян
9 Окт 2019
Волгоград
ZOTYE CUPA МКПП
Ступичный подшипник задней ступицы под замену.
Проблема для мастеров – открутить гайку.
У нас вставлена ось - «аля граната» которая прокручивается при откручивании гайки.
Надо демонтировать заглушку с обратной стороны оси. Откроется доступ к оси, а там шестигранник на 33мм. Такого шестигранника нет. Взяли гайку на 32мм наварили углы забили, застопорили головкой с воротом. Я жал на тормоз ещё. И трубой гайку сорвали. ДА! «ВАЛЕРОЙ» пшикали).
Буду делать спец ключ 33 на 32 , чтобы можно было потом подшипники менять. Положу в багажник, где запаска.
Для замены подшипника надо снять весь «кулак» в сборе.
Гайка в комплекте подшипника, что на фото, не подошла. Прикрутили старую гайку.
Размеры «нашего» подшипника: внутр-35, наруж-68, шир-48 мм.
Пробег 135000 км.
    148,6 KB · Просмотры: 722
    151,6 KB · Просмотры: 650
    194 KB · Просмотры: 610
    180,4 KB · Просмотры: 539
    126,7 KB · Просмотры: 595
    516,4 KB · Просмотры: 616
    301 KB · Просмотры: 647
    168,8 KB · Просмотры: 618
    219 KB · Просмотры: 632
    508,3 KB · Просмотры: 608
    303,1 KB · Просмотры: 629
    413,4 KB · Просмотры: 619
    304,5 KB · Просмотры: 591
    411,8 KB · Просмотры: 548
    245,2 KB · Просмотры: 562
    132,7 KB · Просмотры: 652
Пробег 135000 км.
Спасибо за инфу, как раз еду менять подшипники) про откручивание гайки ещё такой способ можно попробовать: выкручивается. Датчик АБС, в отверстие вставляется крепкая отвёртка, что бы заклинить ось ( гайку обязательно сорвать ☝️), и отвёртка упирается в грани шестерни оси и выкручивается гайка. Сам не пробовал, но есть кто смог.
