Что вы чинили/меняли по гарантии на Zotye T600?
Была такая предварительная договорённость с инженером по гарантии. Но директор решил (сославшись на тяжёлое материальное положение конторы) сначала получить своё с ЗМР, а потом уже "расплатиться" со мной. Это было сказано мне при прохождении у них ТО-0. Вот и жду. Но обещанного, как известно, 3 года ждут. Формально придраться не к чему. ЗМР ни за один гарантийный ремонт (по их словам) с ними не расчиталось. Вот как-то так.
Пробег 45 тыс. км. Ничего по гарантии не менял, все в норме. Менялись только расходники (масла, фильтра, тормозные колодки).
пробег 2000 км. из косяков:
загорелся датчик неисправности ALS.
запотели передние фары
очень вяло поднимается водительское стекло
несколько раз глючил датчик курсовой стабилизации.
ну и конечно же появился рыжик на крышке багажника.
Добрый день. Примерно на 18000 загорелся желтым и красным два датчика - неисправность электро ручника. Система работала в автомат. режиме постоянно. Одно колесо зажималось, второе нет. Поменяли по гарантии блок управления электроручником. Сейчас не пользуюсь автохолдом (на всякий случай)))), чтобы опять не згорело.
Добрый день. Как решили проблему с ALS. У меня такая же проблема - правда сам оборвал все провода, идущие к датчику (зацепил что-то). Сканер не показывает где причина - то ли датчик, то ли провода к блоку управления.
ALS перестал работать из за грязи на датчике. почистили датчик и смазали. теперь все работает
А где датчик стоит? Я оборвал провода на датчик, который прикреплён к заднему левому рычагу
Не знаю что буду ремонтировать или менять но машина , тварь такая, подложила гавно, а именно перестали включаться скорости, а если включалась, то через 4-5 секунд выбивало (у меня автомат), приборка сошла с ума, вообщем еду с дачи на электричке и думаю, что делать дальше. Попробую прикрепить файл, может кто что подскажет ?
У меня сегодня так же загорелись эти датчики, так еще и перестали включаться на автомате скорости у Вас коробка нормально работала ?
При каком пробеге робот умер? Вконтантаке парень писал, что менял по гарантии робота на 20 тыс. пробега
Приехал в пятницу на дачу все отлично было, поставил, в воскресенье ехать домой и жопа ! До этого не было проблем вообще !
Не поверете - 4000 км
Напишите чего и как, ОК ?
А я сегодня загонял своего к дилеру,увидел позавчера капельки масла под машиной,сняли защиту,пригласили мастера с фотиком,итог-сальники на коробке и движке,правда срока службы их не нашли,сказали сделают запрос,таких случаев не было,закажут сальники и пару недель ждать,авто на большие расстояния не гонять
Ну вот загнал с утра свою машинку на замену сальника (первичного вала как в последствии оказалось)всё шло по плану,а дальше полная 5-я точка,после сборки вдруг перестало работать сцепление,они и прокачивали(слесаря вместе с мастером)и педаль подкручивали,западала и всё тут,решили на ходу проверить,педаль работала,а на не тральной не всегда возвращалось на место, в результате потребовалось повторное снятие КПП,и что в итоге-жидкость через выжемной подшипник пошла,собрали консилиум,в результате их же косяк,зап часть ждать от 21 до 60 дней,постановили снять с новой машины,благо на стоянке была одна со с ломаным гидрачём(с завода такая пришла)оставил авто,завтра поеду забирать,если соберут из 2-х одну
Ура-заработала!!!В 9-20 позвонили с салона(начало работы с 10 в воскресенье)машина готова-забирайте,как и говорили сняли с новой и поставили мне выжимной,оплата в кассу 280р,долив масла в КПП
