Да так и естьЕсли при прокручивании колёсиков слегка нажимать на них ,то работают идеально. Думаю предусмотрено от случайных переключений при вращении руля и это разумно.
Сильно вряд ли. Если бы так было, то при обычном повороте без нажима ничего бы не происходило. А во вторых, колесики не подпружиненны, а значит такой функции нет. Но есть либо фиговая запчасть в виде крутилки, либо недоработка. У меня с салона 2 месяца глючил звуковой сигнал, может тоже надо как то по особому сигналить, например включая поворотник? Не надо придумывать того чего нет, это называется искать оправдания корявостям и недочетамЕсли при прокручивании колёсиков слегка нажимать на них ,то работают идеально. Думаю предусмотрено от случайных переключений при вращении руля и это разумно.
Если пробило прокладку, надо сразу менять пока не образовалась раковина, иначе потом придется фрезеровать поверхность или так и будет пробивать на этом месте постоянно.Всем привет накатал 14 тыс.Стал сифонить выхлоп в низу моторного отсека. При тщательном осмотре выяснилось что в выпускном коллекторе образовалась щель.Зарычала моя.
Охренеть....машина на чипе?Заезжал на сервис нашли трещину посередине выпускного коллектора.
пугает выражение "долгое время"Охренеть....машина на чипе?
Либо брак коллектора, либо перегрев был...не валили случайно 150+ долгое время?
Долгое это достаточное чтобы коллектор раскалился до красна и лопнул. Как по мне, это для Купы предельные скорости и трасовая не более 140. Если валить 160 я бы не рискнул ехать с такой скоростью более 50 кмпугает выражение "долгое время"
Долгое время- это скока? Я если на море рвану, то в местах отсутствия камер планировал 160 ехать.
Поездки по 3-5 часов и возможно гидроудар от брызг, но это не было никогда раньше.И более расстояния на других Авто норма. Думаю брак коллектора.Надо по гарантии пилить.Долгое это достаточное чтобы коллектор раскалился до красна и лопнул. Как по мне, это для Купы предельные скорости и трасовая не более 140. Если валить 160 я бы не рискнул ехать с такой скоростью более 50 км
Гидроудар это не про коллектор. А так да, менять по гарантии однозначно... вопрос теперь сколько времени они будут поставлять детальПоездки по 3-5 часов и возможно гидроудар от брызг, но это не было никогда раньше.И более расстояния на других Авто норма. Думаю брак коллектора.Надо по гарантии пилить.
Чипа нет, но валит на литра 2.5 очень резвая.Это сравнение с бывшим 3х литровым Бумером.Может что-то не так, но прикольно!!!Охренеть....машина на чипе?
Буду людей веселить брутальным звуком пока дождусь нового.А если серьёзно, то жарит вниз на кат. и если щель увеличится его хорошо поджарит.Гидроудар это не про коллектор. А так да, менять по гарантии однозначно... вопрос теперь сколько времени они будут поставлять деталь
Был у Официалов и я уже 2-й с этим вопросом, у другой на 7 тыс треснул,но тот любит летать.Там уже битый не раз аппарат.Мне по гарантии заказали ждать 8 недель, а пока предложили заварить . Всем удачи!!!Чипа нет, но валит на литра 2.5 очень резвая.Это сравнение с бывшим 3х литровым Бумером.Может что-то не так, но прикольно!!!
Я в шоке от такой гарантии...а ничего что выхлопные газы под капот это как минимум не безопасно?! Оставляйте им машину на 45 дней, потом увидите какие они станут шелковыеБыл у Официалов и я уже 2-й с этим вопросом, у другой на 7 тыс треснул,но тот любит летать.Там уже битый не раз аппарат.Мне по гарантии заказали ждать 8 недель, а пока предложили заварить . Всем удачи!!!
