Макс1
может качество ремня такоеЗащиту ставил, пробег 6.3к , компектация максималка АТ .. Звук именно с утра и быстро пропадает, как будто ремень проскальзывает, буквально секунды 3 может меньше
к МельникуЭто к кому вопросы?))
Больше похоже на стук цепочки ГРМ. У меня не как на видео, но в морозы было явно выражено. Видимо давление чуть спадает и цепочка первые секунды чуть подрасслаблена.После пуска двигателя на холодную , секунды три-четыре вот такой звук. (как у этого авто) Что это может быть, ролик, ремень или может песочек попал куда нибудь туда, а может жопа какая?
Это налипшие частицы металла, в результате образуются окислы. Для паники нет оснований.
Ремень и видимо только на холодную...на сколько я понимаю, но ещё надо уточнить, ремень у нас натягивается генератором. Соответственно для избавления ремешок надо подтянутьесть такое, оттёрлось послюнявленным пальцем.
________________________________________________________________________
Ранее говорил про свист, сегодня удалось поймать момент . Ощущение, что когда, что то типо кондея включается это и происходит. Только один раз и потом сколько ни завожу, всё нормально.
На видео громко, по факту конечно тише свистит.
Может быть ремень ?есть такое, оттёрлось послюнявленным пальцем.
где то было тут зимой, человек так же заливал на мойке то ли БП то ли контакты какие то в подкапотном. просушил и все прошло, как найти на форуме то сообщение - хз) там даже фотки былиНет простая мойка.
Данный автомобиль не Фэйк! Это произошло! Похоже в данном двигателе, что то развалилось и он заклинил!
На счёт гаснущих ламп подсветки приборки, попробуйте добавить уровень яркости освещения. У меня при минимальном уровне иногда моргали, чуть добавлял и все проходилоПотеют фары, мигают или гаснут кнопки под ГУ, живет своей жизнью датчик дождя, не корректно работает блок обдува на кондее и печке, у моего есть два режима не дует и дует максимум другие положения не работают.
