Фото в студию?На родные диски ставил шипованную резину 255/55 R18- смотрится огонь, управляемость не пострадала. В магазине шин идёт как аналог родным шинам.
Такая же "шляпа" с задними колёсами. Стёрлись на 70%. Видимо понадеялся на сход-развал с завода( . Передок -как новый. Надо "углы" проверить. Потом выводы.Парни, всем доброго дня!
Хотел бы обсудить одну проблемку. У меня очень сильно износились оригинальные задние летние шины, практически остался миллиметр от контрольной метки. Пробег 28.000. Скоро буду менять, при этом передние почти как новенькие, не парадокс ли?
Думаю задние взять пошире, например 255 при той же высоте профиля для большей сопротивляемости износу и уменьшения валкости машины.
Кто - нибудь ставил такие или нет, поделитесь, как изменилось при этом поведение машины?
Вот это я и хотел узнать, не у меня одного значит и весьма странное яаление.Такая же "шляпа" с задними колёсами. Стёрлись на 70%. Видимо понадеялся на сход-развал с завода( . Передок -как новый. Надо "углы" проверить. Потом выводы.
По поводу износа задних шин. У меня тоже такое было. Помимо схода/развала обрати внимание на задние "плавающие" сайленблоки, уж очень они нежные и быстро изнашиваются. Если есть скрип в задней подвеске, то точно они под замену. После замены на неплавающие (от хендай-киа) износ прекратился. (Авто Т600, но ходовая одинаковая.)Парни, всем доброго дня!
Добрый вечер. Решил приобрести комплект летней резины с дисками. Диски нашел, резину поставил Yakohama Advan sport. 255/55/18. Ничего не задевает, не чирит.Обсуждаем / Выбираем / Покупаем диски и резину.
Доброе утро. Подскажите, адекватную резину, цена/
Резина цена/качество... Сегодня, конечно, зимняя
