А может и есть,не знаю)))Как нет? А у меня в подлокте для AUX и по моему для IOS разъемы есть
А что там в ней разбираться?Флэшку поставил и поехал
А какая флешка - как в телефе, или чуть больше?А может и есть,не знаю)))
У меня такая же. Навигации нет и не читает.вот такая
Попробовали установить сд карту,видит только текст
На 1.5 рояль под подлокотником внутри бокса ,есть вход AUX и USB.даже вкл.флешку все равно при торможении звук убовляется.Как нет? А у меня в подлокте для AUX и по моему для IOS разъемы есть
Согласен безоговорочно! Я тоже Трилоджик с Навителом закинул в бардачек. Яндекс или Гугл в смартфоне по Ростову-на-Дону уж точно не хуже ведет. Да,в общем-то, дорогу до работы и обратно каждый и так знаетСтавьте любой навигатор под андроид и будет Вам "щасте".
Балалайка эта "простая как двери". Если фото твоё, то для начала уйди от иероглифов, быстрее разберешься. Это как раз и можно сделать при помощи SET, Под ней простое меню настроек. Вот так это выглядит у меня:Привет! У меня на 1.5Т такая стоит! Ребят, как ей пользоваться?
Привет! Короче, как в телефе - понятно!!! СПС!!Балалайка эта "простая как двери". Если фото твоё, то для начала уйди от иероглифов, быстрее разберешься. Это как раз и можно сделать при помощи SET, Под ней простое меню настроек. Вот так это выглядит у меня:
Ну, думаю, интуитивно можно будет разобраться. Третья строка, стрелка влево-вправо, язык русский есть.
Флешка в подлокотник,а в магнитолу микроSD
У меня такая, пробовал ставить не получилось. Видно не поддерживает.вот такая
Я, честно, не пойму что вы ставите и что не поддерживает? Если SDшку с навигацией, то бесполезно. Ну НЕТ в этой магнитоле навигации! Мне об этом ещё в салоне сказали, странно что вы не знаете. А если музыку или видео, то у меня хавает все без проблем. Форматы главное большие не закачивайте, что-то попроще, типа MPEG4. При движении звук идет,а видео отключается, "матюгается" что просмотр в движении запрещён законом. Ещё человек выше писал, что аудиокнигу туда залил и слушает. В-общем все в ней работает, надо разобраться только.Но навигации НЕТ!У меня такая, пробовал ставить не получилось. Видно не поддерживает.
С потерей гарантии,блин.На дух не переношу,если у меня в машине плохой звук с магнитолы.В любом случае придётся колхозить или заднюю полку с овалами JBL,или саб активный с регулировкой аналоговой ставить.Лучше бы магнитолу в отдельную опцию вывели.Чтобы при желании любую можно было на выбор поставить.У корефана одного в старенькой нексии вообще кассетная стоит...играет на дохлые динамики с зажёванных кассет старье,а он ездит и балдеет))))На штатной монохромной отдельных линейных выходов нет, есть только разъем ISO и Антенна. Как вариант лезть внутрь магнитолы и подпаивать провод к линейному выходу до усилителя мощности.
Если в монохромке, то там есть предустановленные настройки тембра и увеличения низких частот. Но это все мёртвому приправа, звук все равно никакойМагнитола тихо работает. Это у всех или настроить ее надо как то?
