Свечи
А ни чего что двс 1.5 и кузов 1.600 тонн ,вот поэтому и рекомендует холодные и частая замена . Для справки уже при трёх тысяч мотор ревёт ,и тяга там начинается с 2000 об это при прогретом двс , а на атмо уже снизов тяга появляется . Просто не люблю когда пишут не правду . Я ездию и на атмо датсун он до 1.6 и на тигуане 1.4 есть разница .
Молодой человек, мне не дадут соврать - у большинства эотиводов на 3-х тысячах мотор не ревёт.))))) У сына на Тигуане 2,0 мотор громче. Правда, я это ощутил после замены подушек двигателя и увеличения зазора между защитой и картером.
А про рекомендуют 20000 для свечей - ссылку можно?
Ну может ине так уж молод ,если бы я говорил со стороны то можно было бы мне сказать что я вру ,а так я сам ездию на том аппарате и знаю что говорю. Ездил я на тигуане 1.4 150 кабыл и уж поверьте двс работает тише и шустрее ,кузовок меньше по весу. Я пока у себя сфоткаю в сервисной по замене свечей.
Вот смотрите.
    654,2 KB · Просмотры: 88
    633,9 KB · Просмотры: 87
Убедил, а в моей книжке написано раз в 30000 при нормальных условиях, а при тяжёлых - чаще.Посмотреть вложение 4748
Правда, моя книжка в Китае напечатана))))).
Да я ни то что бы убеждал ,моё дело сказать ,а там у вас своя голова на плечах ) . Тут и так должно быть ясно ,что двс малообьёмный и нагрузка на него большая ,то что кузов слишком большой ,и соответственно и на свечи и на другие узлы в двс . Тут желательно и фильтр воздушный менять почаще ,конечно всё зависит от региона тоже , песочный или нет.
Про голову на плечах и веду речь))))) Автопроизводитель перестраховывается всегда, а автолюбитель должен исходить из ресурса запчастей и своего кошелька)))).
55 тыс. км. заменил свечи. Родные по внешнему виду в идеале, только зазор ушёл до 1,2 мм. Из 3его цилиндра подсвечник ни в какую не хотел выходить,пришлось отмачивать. Поэтому одна свеча грязная. Ну и грязь попадает в цилиндры по любому. От сухих свечей туда сыпится белесый налет. Понаблюдаю, но рывки мелкие ушли после замены. Собственно поэтому и полез. Заказывал у знакомого, занимается поставкой запчастей
    520,8 KB · Просмотры: 149
    111,6 KB · Просмотры: 144
Я поставил свечи вот не давно ween 123-0009 , Нидерланды совместно с тойётой , цена одной свечи 315 руб посоветовали в вк ,заказывал на экзисте . зазор только выставил 0.9 и в путь , стала пободрее. А эти ngk много подделок и маркетинг, тем более они тёплого каления , отвода тепла нету у них.
После замены сколько проехал. есть какой-нибудь негатив.
Проехал 500 км проблем нет , зазор сам выставляй 0.9 щупом . если не выставишь то зимой ниже 25 хрен заведёшь.
Добрый день. Подскажи по свечам при разгоне есть пульсирующие провалы на сечках поставил себе такие появилась такая проблема или это мне со свечами повезло?
Поставил ween ? Дёргания ? Может быть катушки , может быть свечи . у меня бывают провалы , но это появилось на других свечах.
Возможно могли повредить высоковольтные провода при замене, банально вырвать из катушки или наконечника
Да, сидят они крепко. Но я уже третий раз вытаскивал было полегче.
Я уже давно купил специальную смазку, при замене свечей смазываю ей керамическую часть свечи и в следующий раз снимается без всяческих проблем, колпак к свече не пригорает.
Вот артикул: Permatex 81150
Спасибо ,полезная инфа для зотиводов !
Вот,взял опять про запас такие же,на новых свечах уже 5 т.км промотал полет нормальный.
    450,8 KB · Просмотры: 148
Сегодня пришли опять заказанные свечи из Китая, так как у нас ценники забрали не побожески. Пришли свечи NGK, такие которые заказывал в свой первый раз. По внешним признакам и голограммам с кодом.
Причём партия совпадает, тоже 9331
Брал здесь https://a.aliexpress.com/_DlXrzyj
    70,1 KB · Просмотры: 66
    114 KB · Просмотры: 69
    116,1 KB · Просмотры: 71
    99,7 KB · Просмотры: 55
    107,5 KB · Просмотры: 59
это цена за одну свечу?у нас в Белоруссии тоже на них цены крутые 42 доллара
