Двигатель сказал привет
Поменял на K7RIU .Стояли NGK PFR6Y.Возможно,что из-за замены проблема вылезла-не успел и день поездить по городу.Сейчас буду чистить старые и пробовать на них.Посмотрим.
Вот чего заморачиваются на семерку? У меня дед.как и я, моторист так и сказал, что написано и положено в машину, так оно и должно быть! Не лезь не мешай технике работать!
на прошлой неделе поставил K6RPU, гонял в краснодар и обратно, короче намотал уже больше 1,5 т.км и пока вроде ничего.
отдал 600 рублей за комплект на emex
Всем привет, купил вот такие свечи, поставлю отпишусь как в работе
    273,7 KB · Просмотры: 168
Ребята, привет ( есть кто из Самары? Нужен моторист, похоже нужно лезть в движок( есть контакты?
Добрый день собратья! Подскажите пожалуйста! Меняли прокладки гбц и попалась такая интересная вещь. С виду как сломанная перегородка рубашки охлаждения 4 целиндра. По сайтам искал фотографии блоков, у всех одно и тоже которые продаются. Может кто нибудь знает это норм или нет???
    145,6 KB · Просмотры: 208
    135,8 KB · Просмотры: 215
Каналы охлаждения , думаю ничего страшного, лишь бы прокладка работала.
Но хороший моторист разберётся я думаю.
подскажите чайнику в китайских машинах: какую прокладку надо брать на zotye T600 1.5 2017 белорусская сборка артикул
1003071001-B11 или 1003400003-В11?
привет, по артикулам не подскажи, брать только металлопакет, так как паранитовую выдувает, не выдерживает она давления, мне хватило её на 300 км
Прокладка головки блока (4G15T) Zotye T600, Zotye T600 Coupe 1003400003-B11F
и Прокладка ГБЦ Zotye T600 1,5 1003071001-B11 - они разные по своему строению (виду). Посмотри как выглядит двигатель. определись.
потому и спрашиваю
На Купа и Т600 абсолютно разные двигатели, хоть объём у них одинаковый - 1,5 л. Соответсвенно и запчасти разные.
Подскажите ищу вкладыши шатунные и коренные ремонтные, вроде как подходят от Лансера, кто сталкивался?
Доброго вечера! Кто растачивал коленвал, подскажите параметры для Zotye T600 1.5
Мотористы не могут найти информацию
Да не дважды, первый раз могли сменить свечи как обычно, а дальше слесарь вывернул одну свечу и заменил только её, сказал что брак . Хотя скорее всего дело не в свече было, скорее после замены свечей при признаках троения следующий узел под замену это катушка зажигания. У меня такое было на Kia Ceed JD, через 2 года катушка стала работать хуже, заменил и всё поехало. Но когда свеча разрушается в голову лезет что закрутили не ту свечу и до самого Поршня
Свечи и правда стали продавать полное г...Последний раз заказывал на Авито,указано что проверянный продавец.Свечи отходили 15000 и начала дёргаться опять.Свечи по 2000 каждая.Покупал такие же,как стояли с первого дня
    421,5 KB · Просмотры: 74
    275,7 KB · Просмотры: 86
Нашёл информацию
