Механическая коробка передач - МКПП
Блин, как узнать какая у менякоробка ? )) Они подписаны или отличаются внешне?
Была такая же проблема.
1. Попробуйте изначально прокачать сцепление.
2. Обновите масло
3. Долейте масло в коробку чтобы было 2.5л
У нас по мануалу прописано 1.6 л, это мало. А по заливную пробку (3 л) много. Во всяком случае на форуме, кто то заливал по пробку, выдавливало сальники.
Мне хороший специалист объяснил, что при недоливе происходит масляное голодание верхних шестерен.
Проверено.
Удачи.
2. Обновите масло
Проверено.
Удачи.
Пробег 140, три раза менял масло и каждый раз по 3 литра, ничего нигде не выдавило.
Потому что сальники гамно, менял уже оба сальника приводов. Сейчас надо менять сайленты перед подрамника, ходит уже. Качество не очень хорошее сайлентов на этой подвеске.
Видимо правда, что всем из разных коробок машины собирали.?
Добрый день. Поменял сцепление с маховиком. Проехал пару тысяч и заметил (услышал) механическое шуршание или лёгкий скрежет. Нажимаю сцепление - оно чуть громче. На нейтрали если еду, то тоже слышно. Кто сталкивался?
Маховик двумассовый?
У меня на оборот нажимаю на сцепление и проходит это шуршание. Как будто толи ролики бегают или цепь задевает, но слышно стало громче, на холодную уже воет.
2. Обновите масло
Проверено.
Удачи.
Андрей, подскажи пожалуйста где ты сейчас обслуживаешься? Как Автовиладж закрылся не могу найти запчасти.
Андрей,подскажи пожалуйста где ты сейчас обслуживаешься.как автовиладж закрылся не могу найти запчасти
Все зависит какие запчасти необходимы.
По зап. частям удобно работать с Кирилом магазин "Министр" на Российской 277 (тел. 8 908 068 3433),
Зоти отчасти знает.
Масло - фильтра меняю Партизанская 36.
Подвеску делал в автосервисе "Удача" Свердловский тракт 24а - Игорь
+7 (351) 223‒48‒03
+7‒922‒698‒28‒76
Может я смогу, что то подсказать по вопросам которые уже прошел.
Мой тел. 8 919 402 9990.
Звоните
Андрей74, Андрей, огромное спасибо. Если что мой тел. 8 69три 470 422восемь.
Всем привет. Ситуация немного изменилась. Стала шуршать когда на передаче набираю скорость, а когда с включенной передачей просто еду не газуя, то не шуршит.
Я у частника ремонтируюсь... Снял коробас, разобрал, сложил в багажник, выгнал на площадку возле СТО, ЖДЁМ ЗАПЧАСТИ...
Да пока снимал, подвесной на приводе почти рассыпался, да и заднюю опору двиг. поменять нужно. Ещё один момент, если коробку будите снимать, меняйте уплотнительные резиновые кольца на трубопроводе сцепления. Они на входе в выжимной и в пластмассовый переходник для удаления воздуха с системы!
Здраствуйте не подскажите где брали кольца или размеры хотя бы ?
Всем доброго времени суток! Накрываются подшипники первичного вала на КПП. Кто-нибудь менял на Koyo, SKF? Есть у кого-нибудь артикулы подшипников, не каталожные?
Созвонитесь по верхним ссылкам, узнайте размеры, следующий шаг по нижней ссылке забейте размеры и подбирайте.
Потом отпишитесь здесь по размерам.
А сколько масла в коробке ? Должно быть 3 литра не меньше.
Добрый день. Во всех ссылках подшипники непонятного китайского качества (может и нормальные), но я купил оригинал. Посмотрим на сколько хватит. Родные пробежали 180.000.
Не соглашусь. У меня пробег 195.000 с родными сайлентблоками подрамника. Многие сервисы говорили что подрамник ходит из-за сайлентблоков. И только в одном посмотрели и сказали, что хана сайлентблокам передних рычагов и что главное - два болта подрамника в каком-то из сервисов криво прикрутили и сорвана резьба. Поэтому не до конца закручивалась. У переднего болта втулку не сложно поменять, а у заднего болта пришлось вырезать немного лонжерон и менять гайку. А сайлентблоки были ещё рабочие. Теперь когда всё сделали нигде ничего не скрипит и не шуршит, не стучит. Красота). Передние линки поставил усиленные гибридные CTR, чтобы дольше ходили.
