Механическая коробка передач - МКПП
Здравствуйте.
На Coupa 1.5 МКПП начала на малой скорости вылетать первая передача. Сервисмены отказываются этим заниматься, так как не знают этой машины и что у неё с запчастями. Есть чисто специалисты по МКПП, которые говорят, что сделают, но если приедете с запчастями. Поэтому возникает 3 вопроса:
1. Контакты тех кто Зоти знает и ремонтирует в Санкт-Петербурге.
2. Контакты тех кто может достать запчасти на МКПП (в частности муфту и шестерёнку и синхронизаторы 1 передачи, вилку). Интересует цена и сроки
3. Можно ли в качестве донора запчастей использовать МКПП от Т600 1.5 или может даже взять коробку бу и переставить на Coupa
Заранее благодарю за ответы
Здравствуйте.
Когда на Т600 ремонтировал коробку, то все необходимые подшипники заказал на Авито (вроде из Москвы). Посмотрите на Авито.
Благодарю за ответ.
С подшипниками проблем нет.
Их спокойно подберут и в Санкт-Петербурге и в наличии аналогов полно.
А вот муфты, шестерёнки и прочее для МКПП это сложнее.
Если Вы на авито знаете хороший магазин напишите ссылку, а так на авито можно долго искать.
О
Здравствуйте.
Чень удивился что на купе мешалка стоит! Оказалось что да!
Я думаю что каробас один и тот же что и от простой зоти, хотя не факт.
Когда менял ремень масло насоса, механик всю машину облазил и сказал, ходовка вся на Корею похожа, мотор ходючий , каробас один в один похож на ваг, машину такую он увидел первый раз, но всё заменил без проблем и сказал что если поломки обращаться, всё без проблем. Так что вот нужно найти таких мастеровых и думаю будет всё ок!
Парень то знает про авто очень много и каробку он сразу на ваг положил , а ведь кто-то уже об этом писал.
Тобиш китайцы скопировали у немцев
О
Сомневаюсь что от ВАГа. Такая же коробка стоит на Лифан Х70.
О
К сожалению на просторах интернета пишут, что МКПП у Т600 и Coupa разные. Вроде у одной привод тросиками у другой гидро.
Честно говоря эта вся информация лишняя, я в коробках разбираться не хочу :)
Мне бы найти тех кто в них разбирается и отвезти машину к ним.
Основную проблему я описал, почти никто не знает эту машину, соответственно работать с коробкой не хотят.
Поэтому вопросы так и остаются.
Даже в Санкт-Петербурге грамотных сервисменов не найти.
1. Уточните на Лифан Х70 стоит коробка как на Coupa?
2. Один специалист по коробкам VAG говорил, что изредка приходится обслуживать и коробки китайцев, знакомые просят. И вот на некоторых китайских моделях, внутренние запчасти практически полностью соответствуют VAG. У него на складе запчасти только по VAG коробкам и он из них ставил подшипники, шестерёнки, втулки и всё работало без проблем. На других так не проходило, приходилось запчасти заказывать и ждать. Так что я думаю, что китайцы, всё что можно копировали с немцев, японцев, корейцев, это проще и дешевле и придумывать ничего не надо. Ну а что-то и своё было, например материалы.
Не сомневайся! Там только китайцы что-то по приводам сделали своё! Сейчас не скажу. Машину отдавал в ремонт в январе. Если состыкуюсь с мастером сообщу в чём различия с вагом .
Здравствуйте.
Чтобы приезжать с запчастями, надо знать ЧТО вышло из строя, а уж потом и искать запчасти. Возможно, от какой то уоробки и подходит. Никто же тут не экстрасенс. А вот те СТОшники, что говорят "приезжай с з/ч" - вот они похоже ясновидящие ....
Но лучше купить новый корабас, если нет спецов!
Думаю будет дешевле!
Если надо быстро, то можно и купить тупо.
Я бы сначала разобрался, может там и дело то плёвое.... Меня хлебом не корми, дай в железе копошится)))
Ну люблю я это дело)))
На Лифане от Т600.
Вот опять смотрю на просторах интернета, что на T600 ставились две МКПП одна LD525, другая MF524E. А на Coupa вроде только LD525MFL, такая же по статьям и в инструкции (более того она по описанию ставилась на оба двигателя 1.5 15S4G и TNN4G15T), вот поэтому и хотелось разобраться, ставить новую коробку опять на 50 тыс.км нет смысла, проще перебрать с нормальными запчастями старую и знать как и что в следующий раз.
Я со специалистами по ремонту МКПП в Санкт-Петербурге пообщался, но разбираться с коробкой никто не хочет, так как запчастей gпо её артикулам нет, а у них работы валом. Так что вопросы остаются и только еще больше появляется. Особенно в чем же отличие МКПП T600 и Coupa кроме артикульных номеров, если МКПП ставится на оба двигателя и имеет одинаковую маркировку, то возможно они особенно ничем не отличаются, просто китайцам артикулов не жаль)))
    42,6 KB · Просмотры: 57
    41,2 KB · Просмотры: 57
Оба-на.Вот это подарок.А сцепление одинаковое и там,и там подходит?У меня сцепление приговорили,пока еле передвигаюсь,со звуком.как у спорткара и высокими оборотами-не могу сервис нормальный найти пока
Я ремонтировал коробку. Обычно умирают подшипники сателлитов. Менял дополнительно подшипники первой, пятой передач. Ещё два каких-то. В сервисе ребята подняли, послушали и сказали какие брать. Покупал на Авито фирменные. Можно и подобрать похожие и подешевле, но для этого надо разобрать коробку, достать неработающие подшипники и по размерам подобрать на том же Озоне.
Ребят, недавно стал зинкаводом (решили с супругой так назвать т600 2018 1.5т мкпп), подскажите, у всех суховато переключается рычаг, пробег 48к?
