БЕКАС
- 23 Янв 2025
- 3
- 0
- 43
- НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
- Имя
- АЛЕКСАНДР
- Авто
- ZOTYE T600
добрый день. тяжело переключаются передачи подскажите что делать?
у меня такое "на холодную" было-оказалось,что на ТО залили масло минералку какую-то,которое загустевало на морозе напрочьдобрый день. тяжело переключаются передачи подскажите что делать?
У меня было недавно такое. Первую не воткнуть. С кулисой что-то было. Из салона подобрались, смазали. Я не наблюдал процесс, точно не скажу. КПП в порядке.добрый день. тяжело переключаются передачи подскажите что делать?
ничего не выдавливает .пробка и есть с покон веков показатель уровня масла...я лично менял .на 50000км..можно было и не менять .чистое было. слил почти 3л..и залил так же .по пробку...уже проехал 85000км..все сухо отлично .да передача 2 как было с новой .немножко с задержкой включалась..так и включается. привык уже .Пропадало как то сцепление...заменил на рабочем цилиндрике на поршеньке рем комплект уплотнительных поршеньков(резиновых) и все .подходит от Таета Каролла .2$ стоит .ремонт пионерский 20 минут и прокачать минут 10..и все в путь..кстати на Озоне запчастей на ZOTYE T600 валом и цилиндрики есть 40$ и выжимной подшипник .да полно всего .и цены приемлимые .немного поискать не торопясь нужно...Была такая же проблема.
1. Попробуйте изначально прокачать сцепление.
2. Обновите масло
3. Долейте масло в коробку чтобы было 2.5л
У нас по мануалу прописано 1.6 л, это мало. А по заливную пробку (3 л) много. Во всяком случае на форуме, кто то заливал по пробку, выдавливало сальники.
Мне хороший специалист объяснил, что при недоливе происходит масляное голодание верхних шестерен.
Проверено.
Удачи.
так на Китайские машины все Китайское .....ОРИГИНАЛ...Добрый день. Во всех ссылках подшипники непонятного китайского качества (может и нормальные), но я купил оригинал. Посмотрим на сколько хватит. Родные пробежали 180.000.
У всех разный опыт. Здесь на форуме поднимался вопрос, что выдавливает сальники на МКПП. Ваш опыт, также к вниманию.ничего не выдавливает .пробка и есть с покон веков показатель уровня масла...я лично менял .на 50000км..можно было и не менять .чистое было. слил почти 3л..и залил так же .по пробку...уже проехал 85000км..все сухо отлично .да передача 2 как было с новой .немножко с задержкой включалась..так и включается. привык уже .Пропадало как то сцепление...заменил на рабочем цилиндрике на поршеньке рем комплект уплотнительных поршеньков(резиновых) и все .подходит от Таета Каролла .2$ стоит .ремонт пионерский 20 минут и прокачать минут 10..и все в путь..кстати на Озоне запчастей на ZOTYE T600 валом и цилиндрики есть 40$ и выжимной подшипник .да полно всего .и цены приемлимые .немного поискать не торопясь нужно...
Сальники может выдавливать по двум причинам: -Залито через чур много смазки; - забит сапун, он не выпускает воздух при нагреве смазки с КПП.У всех разный опыт. Здесь на форуме поднимался вопрос, что выдавливает сальники на МКПП. Ваш опыт, также к вниманию.
от себя добавлю... в мкпп есть так называемые синхронизаторы (вроде так они называются) при холодной температуре (погоде) масло в кпп густое, чтоб разогнать валы (это все к теоретической механики и устройство МКПП) нужно какое-то время. поэтому в зимнее время туго! масло заливайте, пока с пробки не потечет 3-3,3л вроде. чистое масло это не показатель хорошего масла, учитывая нашу тенденцию 21-го века, все изготавливается на не значительное время (расходники и запчасти) масло тоже теряет свои смазывающие свойства, так что замена его (масло) как минимум не повредит!!!!!!!!ничего не выдавливает .пробка и есть с покон веков показатель уровня масла...я лично менял .на 50000км..можно было и не менять .чистое было. слил почти 3л..и залил так же .по пробку...уже проехал 85000км..все сухо отлично .да передача 2 как было с новой .немножко с задержкой включалась..так и включается. привык уже .Пропадало как то сцепление...заменил на рабочем цилиндрике на поршеньке рем комплект уплотнительных поршеньков(резиновых) и все .подходит от Таета Каролла .2$ стоит .ремонт пионерский 20 минут и прокачать минут 10..и все в путь..кстати на Озоне запчастей на ZOTYE T600 валом и цилиндрики есть 40$ и выжимной подшипник .да полно всего .и цены приемлимые .немного поискать не торопясь нужно...
Здравствуйте, похожая ситуация , на 5 скорости если газ не давишь, накатом едешь, жужжит и отдает в ручку переключения передач, МКПП, только на 5 скорости, что это?Добрый день! Появился посторонний шум в коробке, когда газ отпускаешь. При наборе скорости его нет. Сталкивался кто и чем закончилось?
Скорее всего подшипник 5 передачи.Здравствуйте, похожая ситуация , на 5 скорости если газ не давишь, накатом едешь, жужжит и отдает в ручку переключения передач, МКПП, только на 5 скорости, что это?
Если что писк на 120км/ч можно убрать в настройках на магнитоле22.03 ездил на нулевое ТО. Озвучил проблему. Механники с задачей справились (регулировка кулисы выбора передач) Обратно ехал 500км по трассе почти всё время 5-я передача, ни разу не выпала. Низшие передачи стали туже включаться. Просил снять ограничение 120км - отказ, только на первом ТО отключат. Мне не принципиально,я редко давлю выше 110км/ч. Только при обгоне может пискнуть и заморгать индикатор ограничения, не обращай внимания, ну или терпи до ТО-1
P\S Расслабтесь мужики, читают они наши форумы постоянно. Мастер сервисного центра сказал.
Как слить и залить? Самому можно в домашних условиях??очень плохое начало.... слейте всё с коробки и залейте туда литра два с половиной хорошего масла.
Также, фигня, но я просто холодной сваркой пока заделал и закрасил. На сколько то хватит...Сгнила крышка КПП. Которая слева по ходу движения, рядом с левым сальником полуоси.
Может кто подбирал уже?
upd нашел на озоне и али. Думаю, что вопрос закрыт
Заказал прокладку, жду, едет (2200) крышку пока не смотрел...Сгнила крышка КПП. Которая слева по ходу движения, рядом с левым сальником полуоси.
да там хз как варить. Ногтем подцепил "хрустящую корочку", так она почти по всей площади крышки поддалась... И подтекает мало-мало. Заказал на али комплехт крышка+прокладка. Придет в начале августа. Отпишусь по факту установкиТакже, фигня, но я просто холодной сваркой пока заделал и закрасил. На сколько то хватит...
