Механическая коробка передач - МКПП
motin1
10 Июн 2019
35
Орел
Роман
Zone T600 1,5 2017
По ходу есть вариант. У кореша на БМВ такая же беда была. Дело было в подшипнике, который стоял в маховик и на него опирался вал, торчащие из коробки. Подшипник недорогой, подбирали или по каталогу или по размеру. Менять хлопотное только. Осталось понять, есть ли он у нас
Biggih2012
25 Янв 2019
39
Новороссийск
Zotye t600 1.5 2018
Если победишь проблему, обязательно отпишись
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Коробка тарахтит уже порядка 7т.км. На холодную не слышно, а как прогреется это проявляется. Слил в начале заводское масло и залил Зик синтетику. И вот такая думка! Наверно залью полусинтетику и проверить на шумы. Давно слышал такую тему что коробасы на передних приводных, не на всех, болеют этой хренью и вполне можно уменьшить шум масло залить погуще. хотя не факт что поможет. Но коробка вроде работает без нареканий. И такое тарахтение было у меня на ВАЗах и на Опеле Астра тоже проявлялось. Ну и народные эксперты тоже советают поменять масло. У нашего ОД ничего толком не узнаешь, раскидают машину и будут думы думать месяц а машина сейчас ну очень нужна. Может я и не прав, прошу на меня не ссылаться! А про чистую синтетику не первый раз слышу эту тему.
Дмитрий Иванович
27 Ноя 2017
33
Железногорск
Дмитрий
Подшипник на первичном валу есть однозначно. Кроме него их там ещё много. На вторичном, промежуточном валу, в главной паре в корпусе дифференциала. Может подвесной подшипник вала привода шумит. До него доступ хороший. Нужно понять не выжимной ли это шумит. В каких режимах. Как правило, если шум не сильный и КПП работает штатно, то можно эксплуатировать очень долго без вмешательства. Но если хочется победить, то нужен грамотный специалист по трансмиссиям и вскрытие с заменой подшипника
Игорь74
23 Окт 2017
45
Игорь
Zotye T600 2.0 2017
Ребята, не берите в голову. У меня на девятке было такое тарахтение на холостых на прогретом, потом взял ховер н6 и такая же фигня, с новья, почти сразу. 4 года отъездил на нем с этим звуком и никаких проблем.
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Есть такая хе...ня, крутильные колебания, это ещё с института проходили. Они присутствуют во всех механизмах с валами и шестернями, но как помнится они не благотворно влияют на агрегат. Но они могут жить очень долго особо не нанося ущерб. Помню свой Москвич 412 1972г.выпуска, в нем, в моторе, постоянно жил болт с гайкой и это не мешало его эксплуатировать долгое время и продал его с этими звуками и человек так же не мало наездил и ничего!
motin1
10 Июн 2019
35
Орел
Роман
Zone T600 1,5 2017
Шум появился в самую жару. На холодной машине не пропадает. Может супротек залить? К официалам еду в понедельник
Шярик
6 Июл 2018
58
ярославль
александр
Отпишись, очень интересно что скажут.
Дмитрий Иванович
27 Ноя 2017
33
Железногорск
Дмитрий
Супротек точно не нужно. Ничего кроме потраченных денег не почувствуешь. Если есть возможность сними видео. Самому интересно стало
motin1
10 Июн 2019
35
Орел
Роман
Zone T600 1,5 2017
На видео звук будет не слышен. Я понял как правильно его описать. Когда машина идет накатом на любой передаче или нейтральной то звук как у велосипеда со скоростями, когда едешь накатом, пощелкивания, интенсивность которых зависит от скорости движения. В момент когда с нейтралки включаешь на ходу передачу звук усиливается и чувствуется вибрация на рычага. Потом становится тише, газ даешь и звук пропадает
Гиппарх
13 Окт 2018
54
Севастополь
Игорь
Зоти Т600 1,5. Люкс 2018 г.
У меня на прошлом Китайце тоже так было. Этот звук лишь можно сделать тише сменив масло в МКПП на лучшее.
