Моторное масло для Zotye T600
На предыдущем авто пробовал масло Идумитсу, очень понравилось масло. Снимал клапанную крышку, движок смотрел, очень хорошо моет двигатель. Думаю и на этой машине его попробовать. А можно ли на ТО со своим маслом приезжать? Судя по графику ТО на 2 тыс. меняют масло в двигателе и в коробке, действительно так?
Дилер декларирует, что меняет масло в КПП и двигателе. Что по итогу будет заменено, какого качества, и будет ли заменено - на совести дилера. А совести в большинстве случаев у него нет
И не надейтесь!!! В коробке ч/з сколько-то(не помню) тыс. масло меняют!! А на ТО-1 только масло в движке и фильтра(маслянный, салонный продувают), да протяжку по ходовке делают! Я со своим приезжал (1750р ЛИКВИ 5W40 + ф.масл. 300р, + 2500р. само ТО1 стоит), и было это в начале этого лета! НО лучше, чтобы не было вопросов, взять сертификат, при покупке масла у продавана!!! Оф.дилер НЕ имеет права отказать Вам залить ваше масло, и заменить фильтра!!!
Почитай мои и других участников коменты в разделе Замена масла в мех. коробке и сам всё поймёшь!
Понятно!! Когда это писали, я уже прошёл ТО1, и в эту тему не заглядывал (по серв.книге на ТО1 нет замены масла в КПП!!!)!! Я помню точно, что мне у ОД сказали, что менять рано, поэтому я и не парился!! Ну, если надо, значит надо менять в коробке масло на ТО1!!!
На сервисе могут сказать замена масла в МКПП , если я помню, через 60 км по регламенту, а если раньше то за деньги. Я не ждал 1 ТО и сам поменял и тебе советую срочно поменять или за деньги на сервисе или самому. На сервисе обязательно присутствуй и масло чтоб было хорошее.
Однозначно Павел!
Спасай Коробку! Как можно скорей залей туда хорошего масла около трёх литров...
Привет! СПС за инфу! Да я у них и брать масло-то не буду! Своё куплю, т.к. у ОД дороже раза в 2 будет - это точно!!!
Спасибо за помощь. Было мало времени уже был в магазине так что смотреть прошлые страницы не представлялось возможным. Связь ужасная. Ушел с пустыми . Сегодня поеду куплю.
Всем спасибо за помощь. Взял уфи цена 300 р. Теперь дуг кокое масло подобрать . Переехал в другой регион. Температура жоще
Морозы сильнее. Думаю взять ликви 5 w 40
Всем привет! На ТО1 залил ЛИКВИ 5w 40, а сейчас, на ТО2, буду лить ТОТАЛ 5w30 А5/В5!! Прочитал недавно, что 5w40 не очень подходит для турбодвижков, из-за повышенной вязкости!! Т.е. с большей вязкостью масло(особенно зимой) очень медленно затекает во все "щели" движка, тем самым увеличивая нагрузку на турбину!! А вот как раз А5/В5 5на30 лучше всего подойдёт для турбин по текучести!!!
Правильно Павел.
Читайте, сравнивайте с другими маслами. Благо, в интернете есть всё!!! Найдите из этого количества маслов то, которое по Вашему мнению больше подходит для двигателя вашей Зоти. Купите его, настоящее, а не подделку и вам от этого будет спокойно на душе и приятно. Машина за такое отношение к ней, отблагодарит вас своей безпроблемной эксплуатацией...
Это масло(ТОТАЛ КВАРЦ) я взял в магазине, с сертификатом, за 1700р за 4л!! Это прямые поставки от прямых поставщиков, из Москвы!!
Замечу, что сертификаты - это полная туфта на сегодняшний день. И не факт что по этому сертификату продают то, что заявлено. Главное - чтобы поставщик был проверенный и надежный.
А температура масла должна тоже учитываться. Оно проходит через турбину и толщины плёнки может не хватить! Поэтому у меня залито 5W40.
Всем двс! Сегодня еду на ТО-0, купил масла total 5w30 ineo ms3 в мотор и total 75w90 в коробку. Посмотрим как будет работать с ними.
Александр я себе в двигатель залил такое же. Мне нравится, как работает двигатель.
Смотрите как будет работать у вас. У меня Крым, морозов моя машинка ещё не видела...
Пока дожди и +10 градусов.
Но по Тех. описаниям для наших двигателей- это масло самое то!
