Здравствуйте. Как я думаю проблема в педали газа, как вариант.
Еще плюс круиз контроль через раз включается.
На диагностике подозревают регулятор давления.
А незнаете что делать если не дует в стекло ехал начался дождь и все стекло запотело а из дырок для обдува не идет воздух
Здесь похожее уже проходили)) варианты решения лучше всего в такой последовательности по мере исключения: проверить лягушки на тормозной педали и на педали сцепления, свечи и катушки, клапан саленоида, гребёнки на задних колесах, и попробовать поменять прошивку. Прошивка вообще много проблем снимает. Я шил ещё в 19году, после второго ТО, и охренел как машина поехала, я не устану повторять что наши зотьки зажаты под налог программным способом, в задумке производителя на наш двиг и турбину должно быть от 160 лошадок. А их жмут программно. Отсюда и куча проблем так как не может машина работать в свою полную силу и ее как за жопу держат. Но шить нужно на исправленную, когда все проблемы решены, поэтому про прошивку говорю в последнюю очередь. Думаю что в этой последовательности у вас получится решить эту проблему))) у меня пробег 162тыс. )))
В том то и вопрос. Фары не поднимаются.
А какая комплектация? Точно знаю что на МКПП нет датчика и линза поднимается и опускается с кнопки а не автоматически
А фильтр салона давно менялся?
МКПП, ТО прошел, поменял коллектор - лопнул и вот начались проблемы/вопросы.
Логическая цепь - лопнул коллектор, кроме рева не было проблем. Я сразу провел ТО и заменил коллектор.
Так же меняли колодки на 4х колесах. - и когда забирал машина начала "подвисать". Едешь на 4-й, машина едет 60 км/ч - и тут резкий рывок - как будто отпускаешь педаль газа. Нужно отпустить и нажать чтобы ехать дальше.
А как ведёт себя при активном ускорении? Так же на каждой передаче: сначала не едет, а потом резко прыгает? А то 60км на 4й передаче ... Если похоже, то вариант с клапаном соленоида посмотреть нужно. Только если сам будешь снимать, то болты крепления не шестигранник а TORX.
Да, вы правы, на всех передачах такое бывает. И нет систематики, могу ехать нет проблем, а может через каждый км так дергаться.
Подскажите где можно приобрести впускной распредвал для двигателя TNN4G15t
Саленоид смотрите, клапан
Тут смотрите
Друзья, подскажите, где на движке выбит номер двигателя. Согласно мануалу ни хрена не нашёл.
Денис, добрый день.
Вы нашли номер двигателя?
Если, да, сориентируйте где искать?
Парни подскажите как натянуть цепь грм
Мужики никто не подскажет, где находится датчик включения и отключения вентилятора.
Я имею ввиду тот датчик который включает и отключает вентилятор радиатора. Вентилятор очень часто включается и не даёт антифризу нагреется до нужной температуры, поэтому в салоне автомобиля прохладно, не как раньше. Сдаётся, что полетел этот датчик, потому, что поменяли термостат, ничего не изменилось
Да это он ,сам менял такая же фигня была. Он находится на левом торце двигателя. Между движком и блоком управления.
    45,2 KB · Просмотры: 115
Добрый день. вопрос нестандарт. После ТО на 50 000 и замены коллектора выпускного появился следующий вопрос.
Машина на механике.
Пример: трогаюсь - машина начинает движение, жму газ - машина не реагирует, отпускаю и жму газ машина разгонятся (естественно рывок).
То же самое может быть и на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передаче.
Машину проверяли - ошибку не нашли.
Лягушка за педалью тормоза
Всех приветствую, подскажите пожалуйста. Ответная часть замка крышки багажника (скоба) подходит на нашу машину от Т600 иkи какой либо другой машины?
