Вы первый владелец данного авто?Все доброго времени суток. Скажите при скольких километрах меняется цепь ГРМ. Пробег 58 т.к. И появился стук и вырос расход бензина.
Да нет с машиной бережно обращаюсь. Стук на холодный двигатель когда прогреется все пропадает. Хорошо спасибо за инфу.Поеду в сервис...Вообще честно говоря за 58 т.км убить цепь сложно, если конечно не парковать авто на склоне, с включённой передачей мордой вниз. Обычно все замены цепей делают после 100 т.км. Расход бензина и детонация двигателя могут быть следствием других поломок и выходом из строя узлов двигателя. А именно плохие провода, катушки, датчик расхода воздуха и т.д. Бряканье цепи при таком пробеге как раз может быть вызвано некорректной работой мотора.
Цепь менять однозначно ещё рано. А вот проверить зазор на клапанах не помешало бы.Да нет с машиной бережно обращаюсь. Стук на холодный двигатель когда прогреется все пропадает. Хорошо спасибо за инфу.Поеду в сервис...
Ну сервис не один надеюсь на радиус 100 км? Надо ехать в другой. Я сейчас менял ремень привода масляного насоса, объехал 4 сервиса и тоже не хотели браться, а в пятом без проблем взялись и сделали. Так что на одном сервисе свет клином не сошёлся.Доброго времени суток. Сервис отказался лезть в мотор сразу. Направили на диагностику. Проверить есть ли растяжка цепи по зажиганию.(Странно все это)
Если имеешь ввиду пыльники шрусов, то можно в поисковых системах набрать: " Пыльник шруса универсальный, полиуретановый ".Приветствую Зотиводов! Подскажите менял ли кто пыльники на передней подвеске? Если да, то какие ставили или какие подходят.
Заранее благодарен.
Привет Александр. В каком делал замену сервисе если не секрет.Ну сервис не один надеюсь на радиус 100 км? Надо ехать в другой. Я сейчас менял ремень привода масляного насоса, объехал 4 сервиса и тоже не хотели браться, а в пятом без проблем взялись и сделали. Так что на одном сервисе свет клином не сошёлся.
Тут в каталоге есть аналог шруса. Я от него пыльник заказал, всё подошлоЕсли имеешь ввиду пыльники шрусов, то можно в поисковых системах набрать: " Пыльник шруса универсальный, полиуретановый ".
Зайдите в тему запчасти, там в начале есть каталогВот еще бы каталог посмотреть) Ссылочку можно попросить?
