Не знаете где задать вопрос? Спросите тут
Я отключил эту функцию, для меня жалко, когда моешь лобовое, ещё и фары моются, ну мне не нужно это!
Все доброго времени суток. Скажите при скольких километрах меняется цепь ГРМ. Пробег 58 т.к. И появился стук и вырос расход бензина.
Вы первый владелец данного авто?
Вообще честно говоря за 58 т.км убить цепь сложно, если конечно не парковать авто на склоне, с включённой передачей мордой вниз. Обычно все замены цепей делают после 100 т.км. Расход бензина и детонация двигателя могут быть следствием других поломок и выходом из строя узлов двигателя. А именно плохие провода, катушки, датчик расхода воздуха и т.д. Бряканье цепи при таком пробеге как раз может быть вызвано некорректной работой мотора.
Да нет с машиной бережно обращаюсь. Стук на холодный двигатель когда прогреется все пропадает. Хорошо спасибо за инфу.Поеду в сервис...
Цепь менять однозначно ещё рано. А вот проверить зазор на клапанах не помешало бы.
На холодную цепь может брякать, но не долго, пока натяжитель раскроется.
Доброго времени суток. Сервис отказался лезть в мотор сразу. Направили на диагностику. Проверить есть ли растяжка цепи по зажиганию.(Странно все это)
Ну сервис не один надеюсь на радиус 100 км? Надо ехать в другой. Я сейчас менял ремень привода масляного насоса, объехал 4 сервиса и тоже не хотели браться, а в пятом без проблем взялись и сделали. Так что на одном сервисе свет клином не сошёлся.
Приветствую Зотиводов! Подскажите менял ли кто пыльники на передней подвеске? Если да, то какие ставили или какие подходят.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Если имеешь ввиду пыльники шрусов, то можно в поисковых системах набрать: " Пыльник шруса универсальный, полиуретановый ".
Привет Александр. В каком делал замену сервисе если не секрет.
Привет! Сервис "Фортуна", г. Дмитров.
Тут в каталоге есть аналог шруса. Я от него пыльник заказал, всё подошло
