Номер детали, запчасти, артикул... Zotye T600
Фильтр салонный (находится за бардачком в салоне) штатный BNBK 113196A с размерами 195 х 238 х 20 мм. Полный его аналог: MANN FILTER CU 24 004, VALEO 715 740. Или подойдет фильтр для Хюндай ix 35 с размерами 189 х 238 х 19 мм (например Бош 1 987 432 224) Основные параметры желательно строго 238 мм (или на 1 мм меньше - 238 мм очень плотно входит в нишу по ширине), не более 20 мм по высоте, и не более 195 мм по глубине.
Я поменял салонный MANN FILTER CU 2331
Полный официальный каталог запчастей и схем на английском и китайском языках
https://t600-club.ru/index.php?threads/Полный-официальный-каталог-запчастей-и-схем.308/
Список оригинальных запчастей на оф. китайском сайте:
http://www.zotye.com/service/fitting.htm (выбрать T600).
Перевод Гугл переводчиком в файле PDF:
Здравствуйте, подскажите артикул переднего датчика кислорода на Т600.
шаровые,рулевые наконечники,опорный подшипник,резинки стабилизатора передние,задние стойки стабилизатора всё подходит с хендай х35 один в один. отбойник на стойке подходит с ВАЗ-21010. ПОМЕНЯЛ НА ПРОБЕГЕ 47 000 км.
А артикулы заменённых деталей не остались? Особенно будет интересно номер рулевых наконечников которые установили.
странно у меня 42000 пробег ни намека на люфты или замену :)
Так он живет в деревне))))))) Гоняет по бездорожью..а у нас не уаз.
Вы не видели их дороги))) Гонял я несколько раз через них в Анапу.
Это же юг а я на урале тут только направления :D
    573,5 KB · Просмотры: 361
    385,6 KB · Просмотры: 360
    173,6 KB · Просмотры: 324
    162,4 KB · Просмотры: 306
    163,8 KB · Просмотры: 305
    471,5 KB · Просмотры: 305
    254,6 KB · Просмотры: 285
    107,2 KB · Просмотры: 276
    173,6 KB · Просмотры: 310
    204,6 KB · Просмотры: 378
Мужики подскажите, наружный шрус правый от чего подходит ?на ZOYTE T600
добрый день!
подскажите,пожалуйста, модель и номер моторчика для брызговика
заранее спасибо
