если не заблокировать шкивок от проворота не открутишь... можно на передачу поставить и отвертку в тормозной диск через суппорт.. как кто то писал уже здесь.. не... пробовал.. что то не очень... со сьемничком.. 2 минуты..
я делал так... изготовить без проблем...и удобно снимать... каждый по своему делает.я поставил ремень.. на сколько хватит посмотрю...
чем больше опыта.. тем проще работа...
Вот приводной ремень на двигатель... купил итольянский какой то... по длине отлично.. но на 6 ручьев... пришлось резать... родные на 5... поставил.. все отлично работает...
свечи ещё не менял... не вижу смысла.. выкручивал.. как новые... NGK(иридиевые напайки на электродах) на заводе ставили ещё... все работает тоже хорошо.
так особо по машине и нет вопросов... мелочи были... чуток...
Больше их у нас уже не делают.. Зотти Купа.. последняя модель была... с 2019по 2022г и все... новые какие то начали марки лепить... на Линкольны Паркетники похожи... только появляються в Продаже... вид шикарный... американский... вот марку не помню... посмотрим как пойдут в массы
что то из такого
можно сказать и Зотти... продолжение.. есть сходства
    57,1 KB · Просмотры: 151
что то из такого
Теперь понятно что как. Только колено фиксируется еще штырьком на 8, вставляется в отверстие под турбиной. И всё отлично держит и откручивается.
Вот тут я делал, если не видел этот пост))
Это первый мой опыт, но смысл в этой процедуре думаю понятен. Сожешь почитать если не лень))
кому интересно...
спасибо... обязательно почитаю... здесь много что в помощь можно прочесть...
или вот такая.. наверное... в новостях показали как то мельком... как будто танки делать будут.. такой секрет почему то
    63,4 KB · Просмотры: 141
    115,8 KB · Просмотры: 142
Стас, лежит в гараже твоя приспособа, как то с моей ездой и для замены масла не подошло время и осмотр ремня ничего критичного не показал. Надо в гаражах искать умельцев, сам я боюсь лезть в двигатель
то же самое-в сервисах начали воду мутить и резину тянуть, рассчитывая, насколько срочно, прикидывая платежеспособность владельца, +++, чтобы денег побольше накидать за замену ремня на цепь. В итоге в минисервисе полугаражного типа. с помощью Стаса и Жеки"Франкенштейна" - сделали за адекватную цену
До Стаса с Минска ехать далековато, хотя с Крыма к нему приезжали, будем в Минске разведку проводить.
На счёт масло менять - не обязательно ждать, никак к замене не привязано))) Слил половину, поменял, опять залил и поехал))?
осмотр ремня ничего критичного не показал...
А вот тут можно и наколоться..?
Понимаешь ли в чем дело: сверху посмотреть конечно хорошо. Но когда в руки возьмешь его и ахренеешь - тогда и скажешь: бл..., Хорошо что поменял вовремя)))
Да, Андрюх?))
Да, Андрюх?))
Ну как бы тоже сверху трещины заметны. У себя давно не осматривал эндоскопом-при разборе такой атас обнаружился... Зато потом спокойно в Пермский край поехал на цепочке за колёсами (диски+резина), 500км в оба края)))
    222 KB · Просмотры: 136
    15 KB · Просмотры: 205
  • VID_20240501_165836.mp4
    11,8 MB
Приветствую всех, у кого есть номер телефона Станислава который из Ульяновска меняет ремень на цепь?
Я ему написал в личку последний раз он был 4 ноября просто буду рядом с ним хотел договориться поменять ремень на цепь.
Я дам, надеюсь, что он на меня не обидится...
89821825953
У него по моему работа там как вахтовая... поэтому иногда исчезает...
Всем здрасьте)))
Телефон выше - уже не работает, соскочил я с МТС))
А так - вот актуальные номера:
8963450244два
8977955624семь
Обращайтесь))
Всем доброго здоровья!
Скажите друзья, необходимо всё таки фиксировать распредвалы или достаточно зафиксировать коленвал? Много мнений и механик говорит что хватит и маховик застопорить!
Кто как делает. Когда ко мне приезжали машины, я в обязательном фиксировал всё. Есть шанс провернуться распредам за счет пружин на клапанах. Чуть толкнет и всё, считай сбилось всё.
Снять клапанную крышку и сделать фиксатор вот вообще никакой сложности)
Расстояние между отверстиями на распредвалах 128мм. Отверстия диаметром 7мм.
Если есть фиксатор предназначеннный для этого, значит надо фиксировать. Этож зажигание всетаки. Потом опять ковырять если не так будет. Оно надо тебе?
Спасибо, Дружище!
