Всем привет по ремню megadyne нашёл артикул осталось найти где заказать.
408rpp8
И есть ещё 408slv8
Что-то напрягают слова к описанию ремня: "относительная устойчивость к маслам и смазкам". Ремень ведь в масле купается, там не относительная устойчивость должна быть. Относительная это когда на него капля - две масла попадёт за весь срок эксплуатации.
Нашёл описание по вот этому ремню 408rpp8 он не масло стойкий:
Павел ведь поставил себе, вот и посмотрим сколько отходит.
хотелось бы тысяч через 70 отписаться:), а в целом интересно было бы знать какие сейчас пробеги максимально есть у наших машин, ресурс двигателя интересен очень, понятно что эксплуатация у всех и условия разные, но тем не менее.
У меня тоже ремень, кто меняет фотку сделайте нормальную, чтобы было видно можно успокоитель цепи закрепить или нет.
Привет! Вот на второй странице фото очень хорошее
Сообщение в теме 'Привод масляного насоса Zotye T600 1.5 2017г' https://t600-club.ru/threads/Привод-масляного-насоса-zotye-t600-1-5-2017г.515/post-14893
Черт,я не вижу к чему успокоитель крепить,кто нибудь бы выложил у кого цепь стоит и по каким либо причинам он туда полез , чтобы сравнить.Было бы просто замечательно и у многих этот геморрой пропал.
Серега вот две фотки сравнения для переделки на цепь. Крепить успокоитель на ременном моторе некуда.
    97,9 KB · Просмотры: 608
    53 KB · Просмотры: 1.700
Саня,а ты обрати внимание шахта цепи и ремня уже,чем где 2 цепи
Левый угол у цепных градусов на 15 завален влево
Всем привет!
Забрал машину c СТО, на скорости после 90 км в час у машины пропадает тяга, появляются рывки, провалы, давлю на газ, а машина останавливается, ощущение, что машину тянут назад, кто то сталкивался с подобным. Чек не горит ошибок не выдает.
Если это проблемы турбины, то чек должен загораться или нет....
Всем привет!
Привет! Дай больше информации! Какие работы производились на СТО. Когда менялись свечи, фильтра(воздушный, топливный), и т.д.
Заменили:
Масло в коробке castrol GL 4
Масло в двигателе синтетика castrol edge 5w30
Фильтр масляный VIC C-117 sa250-10633
Антифриз sintek зеленый
как знаете привод маслянного насоса
почистили дроссель и т.д.
замена всех прокладок
разобрали двигатель, промерили все размеры поршневой группы отревезировали голову и т.д. поскольку при первичном замере пропало давление и готовились к худшему ...
Фильтр топливный, воздушный, салона заменил сразу как купил на 64000 сейчас 69000
Свечи не менял..состояние среднее. Турбина тоже вроде сухая.
Александр я возможно не корректно дал описание всем процессам поскольку я не специалист.
Заменили:
Просто под те симптомы, что описал выше, с ходу приходит в голову пробой свечей, засор топливного фильтра, подсос воздуха.
Сейчас ещё люди подскажут куда можно копнуть.
Симпатии: Pol
как вариант воздушный фильтр может мозги сношать. сними и без него попробуй прокатиться
бывает такое из-за некачественного сырья он может складываться и не пропускать воздух
протяни все хомуты на турбине
вопрос закрылся заменой свечей
Denso 4702 иридиевые, не самый лучший вариант, но вопрос "здесь и сейчас" был закрыт, посмотрю сколько откатаю.
Вот есть один экземпляр). Ремень говорил менял. Помоему с Ёбурга тачка.
    45,9 KB · Просмотры: 214
Сегодня тоже заменили свечи, машина легко начала ездит.
    478,9 KB · Просмотры: 139
    437,6 KB · Просмотры: 124
    169,8 KB · Просмотры: 132
    600,5 KB · Просмотры: 148
Почитал сегодня данную рубрику, и был немного удивлен. Про ремень в масле....
Стало интересно что ж у меня там СТОИТ!
Нашёл свой эндоскоп и поглядел стоит там или не стоит!
машина 16 года
Дак всё таки цепь или ремень. Или тоже самому придётся смотреть
