    266,8 KB · Просмотры: 76
    412,1 KB · Просмотры: 69
    195,7 KB · Просмотры: 43
    33,7 KB · Просмотры: 42
читай форум НОВИЧОК!
отпишусь, жду новый ремень Гейтс, оригинал что с завода стоял
Добрый! https://chinaspare.ru
Совершенно не тот ремень который ты прислал порванный на первом фото!
То фото откуда взял?
Форумчане есть результат по приводу маслянного насоса производства Италия megadyne....!!!!ОБРЫВ, пробег после замены не более двух тысяч.
Ты думаешь, что они одинаковые и между ними нет различий!? ?
За дураков нас держишь? Ремни разные!
Может ты и купил его но порванный ремень не он!
А ответить то и нечего, да?
еще вопросы специалист
    70,1 KB · Просмотры: 236
    55,5 KB · Просмотры: 236
    119,8 KB · Просмотры: 237
итальянский ремень стоит 1200
и при чем тут изоран у него ремни разные
да я и не спорю, дружище, возможно подделка, только не легче от этого;), поделился практикой.
Тот который оригинал Итальянский с другими надписями... *** их уже и их начали подделывать ?
А у тебя тряпка какая то...
На твоём лейбл ещё какой то присутствует!
Почему зубья слизало, может у тебя маслонасос клина дал?
У тебя на ремне половина зубьев слизало, он не порвался, похоже на клин маслонасоса
    96,4 KB · Просмотры: 173
сегодня пришла камера, дождался, посмотрел и надежда умерла(((,у меня тоже оказался ремень, завтра начну разбирать и менять ремень
80тыс. Сейчас в отпуске, ходовую поменял всю. Вот еше с ремнем остаётся решить вопрос. Машина постоянно на ходу потом некогда будет. А если ещё порвется то жопой мало сказано будет
Только мне кажется, что паникушь раньше времени. Массово их рвали зимой сибиряки в лютые морозы.
Так что до осени можно булки расслабить, ящитаю :)
Так насчёт рано, думаю я вовремя поменял. Кстати масло заливал по регламенту всегда в 9000км состояние ремня сами смотрите и так по кругу весь в трещина. Так что у кого 80к пора серьёзно призадумыватся.
Насчёт замены я все делал как было написано нашем общем товарищам Alex.Z что отдельное спасибо за инструкцию. Но я крышку клапанов не снимал я камеру что с алишке пришла в отверстие засунул(подошла идеально тоже на 8) и крутил коленвал пока не увидел метку зацентровал и засунул болт на 8(момент один как было сказано болт автомобильный и торец на нождаке сточивайте фаску патая не глубокое 3-4мм. Может соскочить как у меня и было, сточил и все получилось. Начал в 11.00закончил в 19.00. Так что я полностью обновлён ходовая и ремень. Надеюсь следуйший ремонт через 80к)))
    62,5 KB · Просмотры: 138
    22,9 KB · Просмотры: 145
Привет! Что-то я не особенно понял для чего ты в метки всё ставил для замены ремня. Вроде как насос к газораспределению отношения не имеет. Где-то я упустил какую-то важную инструкцию и для чего это делается при замене ремня?
на маховике есть патая диаметром 8 глубиной 3-4мм надо застопорить маховик чтоб открутить шкив, иначе не открутить.
На 22стр. в этой теме есть подробная описание, я только крышку клапанов не снимал а воспользовался камерой(эндоскопом),чтоб найти патаю
Вот кто снимал и менял ремень - никто не посмотрел такой нюанс, когда снимаешь шкив ремня: как крепится шкив(звездочка) цепи привода ГРМ? На шпонке, на конус, просто прижимается шкивом ремня и болтом? Эта информация нужна для того, чтобы стоит или нет стопорить распредвалы... Как думаете?
Не стоит если делать специальную приспособу для снятия шкифа. Я в одном из видео выкладывал, когда хотел поменять сальник этого шкифа.
Леха, дай ссылку на видос пожалуйста.
Не помню в каком, по-моему когда с ремнем возился
Пока некогда пересматривать
Жопу у машины собираю,после замены сайлентблоков
