Регулировка фар (проблема ослепления встречных авто)
Шурупий
14 Янв 2017
СПб
Zotye T600 1,5 2016
Добрый день всем! Прошлой зимой, включая ближний свет фар, замечал, что ослепляю встречные автомобили (многие начинают сигналить светом).
Автокорректор работает. Как проверить и при необходимости отрегулировать фары? И почему-то при езде с ближним светом на приборке значок "ближний свет" загорается на несколько секунд только при включении поворотников, а потом гаснет.
При включении поворотников загораются ПТФ. Это опция такая, что бы обращали внимание.
Имеется ввиду не ПТФ а фары ближнего света. Значок ПТФ (противотуманных фар) на приборке горит постоянно (разумеется, при включенных ПТФ), а вот значок ближнего света (при включенном ближнем свете) на приборке загорается только при включении поворотников. Как бы эту "Опцию" отключить, для постоянного контроля на приборке включенного или выключенного ближнего света?
К сожалению Вы не правы, индикатор ближнего света фар отсутствует на приборной панели.
А слепить фары так и будут, машина выше седана
Да, Royal2015, вы правы!
Действительно, индикатор ближнего света отсутствует, я перепутал его с индикатором передних ПТФ ( В моей комплектации передних ПТФ нет, только задние). То есть, при езде с ближним светом фар, при включении поворотника автоматически должны включаться передние ПТФ если они есть в комплектации?
Да, китайцы таким образом реализовали засвет направления поворота, как на ваге, а еще в этом режиме ближний свет поднимается немного.
Тоже как то заметил, что фары ближний свет слепят впереди идущие авто. Кто то аварийку включает, кто то правый поворотник, итак попадаются несколько машин на трассе. Последний раз это вообще жесть было. Ехало со мной 4 пассажира и как выехал на трассу и каждая вторая встречка ни просто моргали дальним светом, а включали дальняк и приезжали мимо с ним. Все таки сложилось мнение, что автокорректор работает как то неправильно. Хотя дилер проверил, говорит все норм. Но фары я все равно немного опустил, а то так ездить невозможно на трассе, когда все слепят естественно я всю дорогу держал палец на включении дальнего света и включал им в ответ.
Павел, подскажи пожалуйста конкретно, как опускал фары? Крутить сами фары или каким-то образом регулировать автокорректор? Короче - что крутить и как. Или к дилеру?
Один раз дилер мне уже накрутил фары, вообще еле доехал, слишком сильно отпустили. Потом сам уже поднимал. Под капотом сзади фар, есть крутилки под шестигранник, можно и отверткой настраивать. А лучше конечно заехать куда нибудь, чтобы прибором проверили и выставили как надо. Я позже заезжал на СГТО ГИБДД там быстро все сделали.
Сегодня наконец-то доехал до дилера и отрегулировал фары - на самом деле изначально была неправильная регулировка, поэтому и слепил всех встречных. Теперь все ОК. Цена вопроса 700 руб.
Вечер добрый!Кто знает как отрегулировать дальний свет фар?С ближним разобрался а вот с дальним ни как!
Привет Игорь! Мне недавно тоже регулировали ближний у нашего дилера, теперь никто не моргает навстречу. А дальний светит плохо по сравнению с ближним потому, что ближний у нас ксенон, а дальний - обычные лампы накаливания, и на фоне ближнего их свет почти не отличается, так, слабая желтизна видна чуть повыше ближнего, а толку мало. Я даже дальним и не пользуюсь - хватает ксенона.
Привет всем! Сегодня произошло следующее - при включении ближнего света началось самопроизвольное переключение ближний-ходовые огни с промежутком примерно в 0,5 секунды. При очередном переключении в положение "габариты" - "ближний свет" все прошло, ближний свет стал работать нормально. Глюк или неисправность?
Как это исправить
Так тамже, на 1.5Т авторегулировка сама идёт, при включении ближнего света! У меня по крайней мере так!!
Первичную регулировку надо делать, а автоматическая только от загруженности машины зависит.
Не знаю! Я, как только из салона забрал поздно вечером, включил, а они у меня зразу сами отрегули-сь!! Машину один я забирал!
Это происходит при каждом включении,а также сушествует регулировка в ручную под капотом
Это понятно! Но мне никто ни разу встречкой не моргал, значит норм регу-ка!))
