Сабля на багажнике
  • Автор темы Автор темы ZTY
ZTY
22 Сен 2020
Электросталь
ZOTYE T600 1.5 2020
Приветствую всех!тема заезжана,но хотел поинтересоваться?слева на сабле появился рыжий оттенок,видимо ржа.но еще посередине начала отклеиваться надпись zotye.ваше мнение.на ТО по гарантии поменяют её?ржу уберут?или как доп работы пойдет?
Везде по-разному дилеры реагируют. Было тут писали, что в рамках гарантии была перекрашена задняя калитка.
Снимают Саблю обоабатывают и всё норм.
Ничего нормального. У себя уже три раза делал и этим летом снова снимать делать буду. Обрабатывал, подкрашивал, мовилил и шайбы силиконовые под неё подкладывал, скотч двухсторонний клеил и один хрен в новых местах появляются протертые до железа точки. В этот раз после подкрашивания, заклею винилом прозрачным, чтобы не было место контакта песка, между саблей и кузовом.
Я подточил болгаркой места которые протирают краску. И проклеил двусторонний скотч.
Баден-Баден?
Не, я такими вандальными методами не могу. Там где подточил пластик, скорее всего со временем слезет хромированная плёнка, так как место контакта с пластиком нарушил.
Как снять эту чертову саблю,крайний болт прокручивается?
Как было представлено решение, брать полотно от ножовки по металлу и как говорилось в одном фильме "Пилите, они золотые". ?
Значит самое место такое для ржи.а если на торцы пластмассы одеть кембриг?!не спасет?
Всё дело в том, что песок застрявший в щёлке между саблей и калиткой, при вибрации самой сабли и протирает краску.
Так же при сгорании нефти ( бензина) летит сера и это тоже оседает на заду.
Обязаны убрать если Авто на гарантии.На лакокрасочные гарантия 5 лет.
Обработайте от ржавчины, потом проникающим грунтом покрыть эти места.высохнет проклеить на хороший двусторонний скотч.И песок туда не попадёт.
Симпатии: ZTY
Ребята ,а где прописана гарантия на малярку,я на сквозные в гарантийной книжке нашел
Вчера с гарантийщиком разговаривал,сказал ,чтобы приехал и решим,Да и не нужно пленкой проклеивать,хороший двухстороний скот и все
Скотч был и не помог.
