Я думаю за счёт того что сопротивление маленькое можно дугу и побольше установить, благотворно влияет на воспламеняемость.На некоторых автомобилях увеличенный свечной зазор приводит к пробою катушек зажигания.
Возьмите ngk 4793 и проблем по свечам не будет,если проблема в них,конечноПосле замены родных свечей торч к6rtc машина начала дергаться на 1900, 2100 и 2500 оборотах. Дилер поставил тоже торч, только иридиевые. Я нашел родные и сам заказал, только зазор увеличил с 0,75 до 0,9 мм. Где-то читал об этом. Поменяли свечи, но машина опять дергается и иногда стреляет в выхлопной. Дергается на тех же оборотах. У свечей стоявших с завода зазор 0,75. Может у новых вернуть их зазор и попробывать еще их поставить?
Привет! А там их в комплекте сразу 4шт. идёт, как надо?! А то некоторые по одной свече продают!))) И, какова цена вопроса??Возьмите ngk 4793 и проблем по свечам не будет,если проблема в них,конечно
Напишите на какие свечи поменяли. Или по калийному числу промахнулись или мочу залили вместо бензина.Привет всем! Заменил свечи, стал появляться чек инжин, При чем очень странно, когда надо ускориться, он загорается, когда долго едешь без ускорения, гаснет. когда долго ускоряешься, то начинает моргать. Что это может быть? Да и машина дергается на на низких оборотах.
Всегда 95 на РоснефтиНапишите на какие свечи поменяли. Или по калийному числу промахнулись или мочу залили вместо бензина.
Привет! А что, разве свечи разные на 2.0л и 1.5л??!! Не знал!!!На 2.0 поставил комплект Torch K7RIU (696 руб. за комплект), едет заметно лучше чем с родными, ощущается на всем диапазоне оборотов, расход средний упал примерно на 0,5л в городе. От родных отличий невидно, тот же зазор, иридий и т.д. На 1.5 литровом как себя покажут непонятно
Одинаковые, но как я понял на 1.5 бывают капризы к некоторым теоретически подходящим свечам, поэтому никому не могу советовать на 1.5 без проверки на практике. С такой невысокой ценой кто нибудь думаю скоро опробует и отпишется.Привет! А что, разве свечи разные на 2.0л и 1.5л??!! Не знал!!!
smw251436g - это название, или просто маркеровка?! А то, какое в магазе говорить название свечей?! Не хочется обжечься просто на этом!Было что-то похожее - при плавном разгоне все нормально, а при резком начинались "подергивания" двигателя. Чек не загорался. Решилось заменой свечей на иридиевые "smw251436g" - штатные для GW Hover 2,0 Турбо.
А пробить как артикул трудно? Да,артикул,по 2 американских за штукуsmw251436g - это название, или просто маркеровка?! А то, какое в магазе говорить название свечей?! Не хочется обжечься просто на этом!![]()
Да смотрел я! Там бьётся GREAT WALL, SMW251436 с названием(TORCH K7RTAI), но без буквы "g"! А, если я не шарю в этом, то, естественно я буду искать с буквой "g", а Temych писал про Torch K7RIU !! Щас вроде разобрался, что с "g" это оригинал, а без буквы - это аналог!! В Самаре, вот нашёл: https://autopiter.ru/ - по 109р за шт., за аналог! Да там ещё и про ZOTYE 1.5Т приписано!!А пробить как артикул трудно? Да,артикул,по 2 американских за штуку
Так то понятно,главное же не цена а чтобы работали они.И их не пробивало.А оригинал марка свечей какая?800р за свечу - это маркетинг. 200-300р норм.
Эту тему "Свечи"сначала почитай.Съездил к официаллам в 40тыс.км на ТО.После замены фильтров и осмотра свечей уехал в деревню на авто.При разгоне начало наблюдаться подёргивание,которое то появлялось то пропадало.Свечи фоициаллы осмотрели и сказали все в норме.Стояли NGK PFR6Y.После приезда я решил поменять свечи и поставил NGK VL14.Подергивание пропало и машина полетела.Но счастье не было долгим,проехав 700км подёргивание вернулось,при выкручивании свечь выявил их пробой по изолятору.
На изоляторе видны следы пробоя.
Как выбрать оригинал кто знает и почему могло эти свечи пробить?выбирал по фото на сайте очень похожи на оригинал.
Пока поставил старые свечи,с ними почти подергиваний нет.Оригинальные свечи у официалов стоят 800рублей штука.Да не очень дорого но неужели эти двигатели так капризны к свечам?
Я читал,просто хотел узнать,сталкивался ли кто с такой проблемой что свечи прошивает по изолятору.Эту тему "Свечи"сначала почитай.
