Феликс!всем привет подскажите можно ли поставить вв провода с нуливым сопротивлением
расход, динамика, после скольки км. менял?PFR6Q прошли 60 т. Всё нормально!
В начале есть мои комменты. По моим свечам. Динамика прекрасная, сейчас по городу 10-11 л.расход, динамика, после скольки км. менял?
зазор не менял, оставил заводской?В начале есть мои комменты. По моим свечам. Динамика прекрасная, сейчас по городу 10-11 л.
летом 8-9, по трассе 90-100 6.8-7.2
0.8 был изначально его оставил.зазор не менял, оставил заводской?
Александр, это хорошие свечи и для нашей машины являются практическими родными. Главное, чтоб не подделкой они были.![]()
Описание
Свеча зажигания PFR6Q
Коротко о товаре
Код товара на Маркете
100853008835
Размер резьбы
M14x1.25
Стандартная длина резьбы
19 мм
Размер головки под ключ
16
Материал центрального электрода
платина
Количество боковых электродов
1
Код производителя
6458
Такие же?
ну тут уж точно не угадать, а что за артикул 6458 стоит на коробке на других таких же свечах стоит 5773, чем они отличаются?Александр, это хорошие свечи и для нашей машины являются практическими родными. Главное, чтоб не подделкой они были.
Это ещё одна разновидность маркировок свечей NGK. Эта фирма выпускает огромное количество их разновидностей. Нам по размерам и параметрам предположительно могут подойти свечи с маркировками NGK- 4793, 6465, 4693, 9331, 2667,ну тут уж точно не угадать, а что за артикул 6458 стоит на коробке на других таких же свечах стоит 5773, чем они отличаются?
то есть на эти цифры можно не обращать внимание?Это ещё одна разновидность маркировок свечей NGK. Эта фирма выпускает огромное количество их разновидностей. Нам по размерам и параметрам предположительно могут подойти свечи с маркировками NGK- 4793, 6465, 4693, 9331, 2667,
Это как Беларусский шинный завод "Белшина". Кто то выбирает шины у них по нужному размеру: (235*65*R17), а кто то просто: Бел-11, 13, 22... 273...
Можно внимание не обращать, но во многой информации по свечам NGK информация может даваться именно в таких номерах. Ими можно пользоваться как в помощь основной маркировке свечей...то есть на эти цифры можно не обращать внимание?
Спасибо! Буду иметь в виду, ты сам на каком бензине ездишь?Можно внимание не обращать, но во многой информации по свечам NGK информация может даваться именно в таких номерах. Ими можно пользоваться как в помощь основной маркировке свечей...
На 95м- Ультро или Премиум...Спасибо! Буду иметь в виду, ты сам на каком бензине ездишь?
Как говориться, это ни есть факт. Порой 95 й хуже 92, каким я и заправляюсьНа 95м- Ультро или Премиум...
У Вас на материке всё равно ваш 95ый лучше любого нашего 95го Премиума...
Александр, возможно. Но всё равно между качеством вашего бензина и нашего, чувствительная разница. Проверял на своей машинке неоднократно...Как говориться, это ни есть факт. Порой 95 й хуже 92, каким я и заправляюсь
У Бош зазор 07. У наших свечей должен быть 0.8. Торч по качеству не очень, ставил их.Иван, свеча, которая на фото, это родная свеча Зотьки. И в большинстве у всех с завода стоят такие.
В идеале менять необходимо все четыре свечи сразу и желательно после пробега их в сорок тыс. км.
Я так делаю. У меня пробег без малого 116ть тыс.км. Через 4ре тысячи км. опять буду менять. И буду менять лишь только свечи и всё.
Когда меняешь свечи вовремя, катушки и высоковольтные провода сохраняются долго и не простреливаются искрой.
Искровая эрозия постепенно жрёт электроды свечи и зазор между ними увеличивается. Искра начинает искать, где ей легче выскочить и пробивает изоляцию проводов или катушек, если ей там выскочить проще.
Свечей, подходящих нашему авто большое количество и все они описаны здесь. Нет особой разницы иридиум это или платина.
Ищи свечи подходящие нашей машине и ставь все 4ре. Поставишь одну, чуть погодя пробьёт и другую катушку.
NGK- PFR6Y, PFR6G, PFR6Q.
DENSO- PK20PR-P8, VK20Y.
TORCH-K7RIU.
BOSCH-0242236564, 0242240627.
Это далеко не весь перечень свечей, которые ставят наши Мужики на свои Зотьки, но они все ходят нормально 40 тыс. км. и более, и наша Машинка на них ездит бодро.
