Тормозные диски
У кого еще будет доступ к телу - просьба замерить размер C (см. чертеж).
*чертеж не от нашей машины :)
    51,4 KB · Просмотры: 1.098
Аналогичное биение на руль и педаль при торможении от 90км/ч и выше появилось на 9000 км, на сервисе подтвердили искривление тормозных дисков, так же предлагают попробовать проточить.
После проточки катаюсь и нарадоваться не могу, все плавно, чинно благородно!!! Не машина а самолет))) на проточке общался с человеком, он сказал что летом ты не представляешь какая очередь на проточку, пришлось второй аппарат покупать на фирму... так что сейчас на проточку не сезон)))))
Проточка отменяется, все таки привезли диски и поменяли по гарантии, но колодки решил ставить не оригинальные, а попробовать корейские Sangsin brake (HI-Q) SP1115, по предыдущему опыту хорошие впечатления от этого производителя. Результат - биения больше нет, колодки тихие (хотя выводы делать рано, еще не притерлись, пробег пока 15км).
Вольвовский диск может и подошел бы, но внешний диаметр на 36 мм больше, чем у штатного. (+18 мм в радиусе). Нужно примерять, влезет или нет на него наш суппорт.
Да, увы на такое ступичное отверстие выбора дисков толком нет, по диаметру и разболтовке подошел бы Bosch 0986479974, но тогда ступичное отверстие нужно рассверливать на 4,4мм, правда нет гарантий, что он подходит по вылету.
Вот еще более близкий к нашему вариант
Всего на 5 мм больше диаметр, остальное похоже подходит (только вылет не знаю и размер отверстий шпилек)
Сегодня упорно смотрел через литье. Примерно пять мм запаса
Аналогичная проблема на большой скорости при торможении биение в руль, 7500 жалко, проточили передние за 1400,00 установили новые колодки от хундай сантафэ, корейские, мягкие стало как в сказке.
На каком пробеге выползла эта болячка?
Артем молодец, диски очень похожи, при возможности попробую снять размеры штатных и сравнить. Диск этот от Вольво XC70. Средняя цена 3 т.р. за пару. И разболтовка, и ЦО подходят. А 5 мм в диаметре всего по 2,5 мм дадут на сторону, не критично.
Очень надеюсь на этот вариант, поиск в каталогах Brembo, ATE и NIBK ничего ближе не дал.
от вольво не подходят по вылету, ездил специально в магазин сравнивал
Игорь добрый день! А какой конкретно вылет у штатных и у дисков вольво? Если есть такие цифры - выложи пожалуйста. Просим размеры в студию!!!
Temych какие диски тебе поставили официалы? Давай информацию.
Маркировка - "L.B.N." как и у заменяемых, цифровые коды вроде те же, в общем оригинал.
На китайском рынке надо сказать альтернативные диски на Т600 присутствуют, но в целом совсем не дешево, так как они скорее из категории тюнинга, например крашеные с перфорацией, проточками и якобы из особо крутых сплавов, с доставкой думаю вышло бы совсем не мало.
Например: https://item.taobao.com/item.htm?sp...iBdGqz&id=15795693166&ns=1&abbucket=16#detail
Нашел на русскоязычном сайте от Таобао передние тормозные диски, только тюнинговые, с отверстиями и проточками. Цена в рублях около 1500 за пару, но доставка будет около 5 тыс. руб. Ссылка: https://t-b.ru.com/catalog/product/566513560774/#.W0Di-cT4nIU.
Итого около 6 тыс. руб. за пару крутых тюнинговых тормозных дисков. Судя по описанию передние диски для Зоти Т600, 2008, 5008, М300, Z300, Z700 и SR7 одинаковые. Заказал у них на пробу мелочевку, проверить насколько добросовестные товарищи продавцы.
Цена, конечно, не дешевая, но лучше это вместо ничего.
Никто не проверял от фольцвагена туарег
Заехал на зоти в лужу и повело оба диска ! Стало бить сильно в руль при торможении , протачивать безполезно всёравно поведёт , оригинальные диски смысла нет покупать снова до первой лужи, если по логике вещей зоти похож на туарег с переди может и диски подойдут...?
Проще сжечь это гавно , я уже это начинаю понимать!
Не гони волну! Автомобиль хороший, у моего пробег 55 тыс км - еще ни одной поломки. (Не считая замененной лобовухи). И у многих такая же прекрасная ситуация. Единичные случаи поломок не в счет, одним процентом можно пренебречь. Да и запчасти можно заказать, правда идут долго. Но со временем все должно образоваться. Вспомните Грейт Волы первых выпусков - та же проблема с запчастями была. А сейчас для них на любом более менее нормальном рынке можно все купить.
