Привет Алексей! Подойдут на авто 1,5 белорусской сборки, а контролек на штатных колодках (по крайней мере 2016 г. в.) нет. Так что может уже и диски начали тереться об металл, менять срочно. Почему-то задние колодки изнашиваются быстрее передних. Может, только на моем авто, не могу сказать. Отпишись по контролькам - есть или нет.Завтра буду менять задние тормозные колодки пробег 18000 начала свистеть контролька. Хорошо когда на лето переставлялся заметил что им конец подходит. Заказал сразу два комплекта таких колодок Zekkert BS1995. Вроде должно подойти .
По моему сейчас на всех колодка делают контролем, кроме тех которые с датчиками.Привет Алексей! Подойдут на авто 1,5 белорусской сборки, а контролек на штатных колодках (по крайней мере 2016 г. в.) нет. Так что может уже и диски начали тереться об металл, менять срочно. Почему-то задние колодки изнашиваются быстрее передних. Может, только на моем авто, не могу сказать. Отпишись по контролькам - есть или нет.
Все правильно, только для замены колодок совсем не обязательно выкручивать верхний направляющий болт (если только для смазки) - достаточно, открутив нижний, поднять суппорт вверх до упора и подвязать проволокой в этом положении. Получается гораздо быстрее. А втулки у меня тоже на верхних.Отчет здесь
Саня! Вот увидел твоё сообщение по поводу перестановки! Попробую!Все правильно, только для замены колодок совсем не обязательно выкручивать верхний направляющий болт (если только для смазки) - достаточно, открутив нижний, поднять суппорт вверх до упора и подвязать проволокой в этом положении. Получается гораздо быстрее. А втулки у меня тоже на верхних.
Тогда тебе надо приспособление для возвращения поршня в начальное состоя ниже и направляющие проверять надо при каждой замене колодок, иначе можно получить неравномерный износ.Все правильно, только для замены колодок совсем не обязательно выкручивать верхний направляющий болт (если только для смазки) - достаточно, открутив нижний, поднять суппорт вверх до упора и подвязать проволокой в этом положении. Получается гораздо быстрее. А втулки у меня тоже на верхних.
В какую цену вы покупали колодки эти ?Задние колодки BOSCH 0 986 494 224. Все подошло один в один. Боша не было, купил аналог MINTEX MDB2572 (Англия). Без пискунов. Пластины (стальные накладки на колодки) переставляются со штатных колодок. (Продаются отдельно 04946-48060 комплект противоскрипных пластин).
Это диски 99% у меня так же было пока не расточил щас всё окВсем привет, поменял и я колодочки, но проблема с передними не ушла, биение руля при торможении осталось (скорость 120 и далее) возможно колодки такие, или дискам конец. Задние покупал подороже 1700, передние 1500, ну как пишут брать надо перед подороже, они держат высокие скоростя, ну нашел ток такие.
Проточка спасёт положение. Но с проточкой немного не торопись.Всем привет, поменял и я колодочки, но проблема с передними не ушла, биение руля при торможении осталось (скорость 120 и далее) возможно колодки такие, или дискам конец. Задние покупал подороже 1700, передние 1500, ну как пишут брать надо перед подороже, они держат высокие скоростя, ну нашел ток такие.
