Штатная мультимедиа Zotye Coupa (ГУ)
не подскажу, еще ничего не менял, некогда разбиратся. но по идее не должно так быть.
А у кого были косяки с подключением к интернету на магнитоле? С айфона 7плюс (теле2) норм раздает и подключается, а с десятки (тинькоф мобайл) не хочет не в какую, пароли менял, настройки сети узнавал у оператора, не в какую не хотит, при этом другие девайсы всегда подключались без проблем к нему.
Ошибку кидает и не понятно в чем причина :rolleyes::unsure:
    68,8 KB · Просмотры: 570
Симпатии: Wowa
А на Тинькофф мобайл включёна опция раздачи интернета? У них сейчас это отдельно оплачиваем ая опция.
Да включена. Раздаю абсолютно на любые девайсы без проблем, магнитола на зотти первая, кто не захотел конектится?Дело в операторе,вставил теле 2 себе, подключается сразу. Не понятно только почему именно это гу не хочет конектиться к тинькову.
санкции)
Парни, очередная загадка разгадана!
Стандартное приложение радио оказывается вполне нормально работает, просто мы не умеем его готовить :)
Удалось заставить ролик на руле нормально крутить карточки со станциями.
Любую карточку со звездочками, можно переназначить на любую радиостанцию по своему выбору (как раньше на обычной магнитоле мы запоминали свои станции на шесть хард кнопок).
Активируете шкалу поиска радиостанций нажав кнопку Scale (в левом нижнем углу экрана радио), стрелками влево-вправо (слева-справа от частоты по центру экрана под центральной карточкой) выбираете нужную частоту с какой-нибудь станцией и долгим нажатием на любую карточку (не обязательно на центральную, можно нажать и держать любую карточку слева-справа от центральной) фиксируете выбранную частоту на конкретной карточке.
Таким образом собираете свои станции на карточках в нужном вам порядке, после этого ролик на руле начинает нормально прокручивать ваши карточки с запомненными на них станциями.
Решил проблему. У кого не подключается гу к wi-fi, нужно сбросить настройки сети на вашем девайсе и если автоматом не пропишется, прописать вновь APN, который узнаем у своего оператора мобильной связи.
Смог разговорить Алису в яндекс-навигаторе, теперь есть с кем поговорить в дороге. :)
Голосовое управление работает, кнопку нажимать не надо, произносишь Привет, Алиса и начинаешь общаться, крутейшая функция.
Только не забывайте что без инета не работает, а то щас начнут писать что враньё все не работает она.))
Она, к сожалению, и с интернетом работать не хотела никак, пока в настройках вайфай не сделал статический ip вместо динамического.
а обычный голосовой набор в навигаторе по такому же принципу включить? а то тыкаешь на микрофон и видишь надпись ОШИБКа
Кстати у кого были проблемы со съемом пленки с дисплея расскажу как снял я, взял пилку для ногтей, у нее носик овальный, риск поцарапать минимальный, и поддел пленку с нижнего правого угла, снялась без проблем.
    362,2 KB · Просмотры: 530
а обычный головой набор в навигаторе по такому же принципу включить? а то тыкаешь на микрофон и видишь надпись ОШИБКа
Я как раз про устранение этой ОШИБКи и написал, Алиса не хотела запускаться при нажатии кнопки, выдавала ошибку, теперь работает и при нажатии и при голосовой команде.
Единственное, что как я заметил, запускать яндекс-навигатор надо после нажатия кнопки медиа, чтобы звук переключился в медиа. И иногда приходится два три раза перезапустить яндекс-навигатор, чтобы Алиса заработала.
Подскажите где в настройках найти статический адрес?
Когда первый раз подключаешься к сети wifi, система просит ввести пароль, в этом окне нужно поставить галку Дополнительно, тогда в этом же окне ввода пароля снизу появятся доп. поля, в поле где DHIP (или что-то такое) нажать и выбирать Статический.
Заодно первый DNS поменять на 8888, второй оставить 8844
Если сеть уже подключена, то длинное нажатие на ней и нажать Забыть сеть, потом заново к ней подключиться и при подключении сделать настройки
Большое спасибо!
Карточки зополнил, но все равно ролик на руле ищет все каналы, не только карточки листает.
Ставлю галку Дополнительно, снизу не появятся доп. поля, не выбрать Статический ((( и DNS тоже ((. можно сфотографировать сам процесс пошагово.
Просто пальцем выскочившее окно с вводом пароля сдвинь вверх ...
    125,4 KB · Просмотры: 637
    105,7 KB · Просмотры: 592
    93,5 KB · Просмотры: 629
    117,2 KB · Просмотры: 640
Это наше железо ? Нашел через поиск на т600
К сожалению нет... в начале темы выкладывали фото аиды, к нашим ближе вот это: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=750149&st=740#entry58993702 Но получить рут их способом не удаётся и найти инженерные Настройки под паролем которые тоже....
