Юстас
Доброго времени суток! Собрался поменять антифриз. почитал отзывы так и не определился с маркой. Кто же скажет какая марка антифриза лучше для нашего авто. так что бы не было вреда для движка. Заранее спасибо.
Ну так если почитал, то увидел что, каждый определился на свой. ?Доброго времени суток! Собрался поменять антифриз. почитал отзывы так и не определился с маркой. Кто же скажет какая марка антифриза лучше для нашего авто. так что бы не было вреда для движка. Заранее спасибо.
Так его надо разводить или как?Ну так если почитал, то увидел что, каждый определился на свой. ?
Я тотал концентрат брал, пробег на данный момент 99500 км, полёт нормальный.
Я списывался с белорусским заводом, мне ответили что антифриз заливают зеленый, только вот не сказали какой именноКрасный синтек G12, на момент продажи авто (больше полгода назад) было около 100 тыс км было, ездил сновья на нем.
Я Заливал этот концентрат, предварительно разбавив его до -18 ти градусов. Таблица его разбавления с дистилированной водой находится на канистре. Для Крыма такая температура замерзания пойдёт. Полтора года как залил и цвет он не поменял. Разбавлять обязательно!!! Без воды он замерзает вообще при минус десяти мороза. Есть в продаже канистры ёмкостью по 1,5 литра.Так его надо разводить или как?
Ну я то не в Крыму живу, я Нижнего Новгорода, и у нас гораздо холодней, порой до -40 доходит, и все равно спасибоЯ Заливал этот концентрат, предварительно разбавив его до -18 ти градусов. Таблица его разбавления с дистилированной водой находится на канистре. Для Крыма такая температура замерзания пойдёт. Полтора года как залил и цвет он не поменял. Разбавлять обязательно!!! Без воды он замерзает вообще при минус десяти мороза. Есть в продаже канистры ёмкостью по 1,5 литра.
Название концентрат, само за себя говорит, что надо разбавлять.Так его надо разводить или как?
Александр, Ты не понял, прочти там таблицу. Его можно разбавить так, что он будет минус 60т градусов держать!Ну я то не в Крыму живу, я Нижнего Новгорода, и у нас гораздо холодней, порой до -40 доходит, и все равно спасибо
Моя машина из первых белорусской сборки, антифриз с завода был красный, поэтому и менял на G12 красный. (Да, к примеру штатный антифриз для УАЗа тоже зеленый, но его марка G12 а не G11 как принято считать по цвету) https://www.bazashop.ru/product_2656132.htmlТак его надо разводить или как?
У меня тоже белорусской сборки но но залит зеленый, а что вы можете сказать по поводу G13 и G14 и какой бренд лучше?Моя машина из первых белорусской сборки, антифриз с завода был красный, поэтому и менял на G12 красный. (Да, к примеру штатный антифриз для УАЗа тоже зеленый, но его марка G12 а не G11 как принято считать по цвету) https://www.bazashop.ru/product_2656132.html
Из просторов интернета: Присадки антифриза G12 эффективно противодействуют образованию оксидной пленки на поверхности металлических поверхностей. Таким образом, состав продлевает ресурс двигателя. Охлаждающая жидкость этой категории часто называется Long Life, так как срок ее службы значительно больше, чем у G11.У меня тоже белорусской сборки но но залит зеленый, а что вы можете сказать по поводу G13 и G14 и какой бренд лучше?
рыжая потому что при первом сливе в системе еще литр старого антифриза остается.4 года машине ,28500 пробег,решил поменять жидкость,начал сливать она рыжая на цвет,промыл ,все равно при сливе воды не былая
прозрачная,надо все таки раз в 2 года менять
на ютубе нашел как очень просто проверить паленый антифриз или нет. надо соды насыпать, если опадает в осадок, все ок, если шипит, значит паленый. ну естественно просто в баночку какую, а не в систему))Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как по качеству российской антифриз? Для зоти подойдёт?
В Супе брал немецкий концентратрыжая потому что при первом сливе в системе еще литр старого антифриза остается.
если купить суперкрутой антифриз, то думаю зачасто раз в 2 года. это если дешевый брать, то да, почаще надо
