Антифриз
Это получается концентрат ? Который нужно разбовлять с дистиллированной водой ?
да, но зато можно сделать как тебе нужно)
если лень, можно готовый антифриз купить
заменил антифриз, спасибо Валере хонесту за описание, единственное дополню - у кого металлическая защита стоит, то и ее нужно открутить
Перед заменой антифриза, решил проверить китайской приблудой то, что там залито. На морозостойкость -39, хороший показатель. К нему, кроме как к цвету претензий не было (цвет:sick:)
Залил G12 красный.
    92,4 KB · Просмотры: 401
    471,9 KB · Просмотры: 411
    129,2 KB · Просмотры: 375
Залил G12 красный.
Я так понял эта штука измеряет способность антифриза выдерживать пониженные температуры?
Мерит плотность. Может применяться для любой жидкости, в том числе для проверки незамерзайки
Всем привет. Заменил сегодня антифриз на красный тотал. Штатный зелёный в отстойнике расширительного бочка, ПОЧЕМУ то???, наложил огромную кучу непонятного осадка!, Потерял цвет. Снизил уровень. Все эти факторы подтолкнули к замене антифриза. Спасибо форумчанам, а особенно HONESTу за подсказки и консультации в решении данного вопроса. Парни, если кто будет менять- ОБЯЗАТЕЛЬНО снимайте расширительный бочек (это не сложно) и промывайте его от шмурдяка. Конструкция с отстойником мне очень понравилась-толково сделали. Объём антифриза, у меня, = 6 литров.
    249,3 KB · Просмотры: 407
    358,4 KB · Просмотры: 410
    473,1 KB · Просмотры: 386
    122,5 KB · Просмотры: 369
    60,5 KB · Просмотры: 380
    154,9 KB · Просмотры: 403
    239,1 KB · Просмотры: 384
    831,1 KB · Просмотры: 385
    238,2 KB · Просмотры: 382
Вопрос всем про антифриз! Я обратил внимание, что у меня антифриз стал обесвечиваться! Сейчас уже не ярко зеленый! Совсем светлый стал и кажется какой то желтый оттенок. Как у Вас? Кто нибудь менял антифриз?
Коллеги а у нас есть слив антифриза из двигателя?
Вот
Но это с радиатора и всей системы ОД
Защиту только открути и увидиш
    358,4 KB · Просмотры: 231
Вот
Этот пост 1 странице я прочитал но сегодня разговаривал со своим мотористом.Он говорит что если нет отдельного слива из движка то половина антифриза останется в системе.В качестве примера привел мой бывший Ссанг Йонг актион- на нем был отдельный слив ещё и из двигателя.
Часть антифриза конечно остаётся в рубашке двигателя, для этого систему промывают, особенно если меняете зелёный на красный.
КОнечно буду промывать.
А смысл что система полностью освобождается от старого.Если не сливать из движка хорошо не промоешь.
А какой из болтов на фото, можно стрелочкой указать и подробней где находится
Не знаю как сделать стрелку.Находится на задней стенке движка справа ближе к цепи.Увеличте снимок там видно струю антифриза
вот
    549,2 KB · Просмотры: 364
