Я собераюсь поменять задние плавающие саленблоки , мне в сервисе сказали , что развал после их замены обязателен, а на днях я сам заменил переднюю шаровую (там ничего сложного) и после этого у меня руль немного стал неровно по отношению к торпеде, видимо любое вмешательство в подвеску требует затем сход развала, хотя новая шаровая на вид такая же как и старая да и покупал я их на Алишке.
Скорей всего ты правельно думаешь ,я тоже приожу к этому мнению . Хотя когда меняли задние плавающие ,развал не делал. Шаровые меняли тоже не делал. Тут от такой дороги полюбому нужна постоянная корректировка колёс. От того и сыпится вся подвеска от плохой и некачественной дороги в России.
Шаровые менять надо обе сразу.
Скажу ,что менял шарувую тоже по отдельности и знаю если менять то сразу обе. Но так вышло и ни чего не тянуло и развал не делал. Так что тут у каждого свой случай.
Ошибаешься ,когда меняешь сайленты на подрамнике ,то снимаешь подрамник ,считай что уже трапеция нарушена. По идеи после плохой убитой дороги тоже надо делать и уж темболее балансировку колёс тоже. У нас после такой езды по таким дорогам желательно всю подвеску смотреть постоянно))
Да можно каждый день делать ) , ничего не нарушется, никак не влияет такие процедуры на развал
Да забыл ответить подрамник не снимается
Я сам лично менял сайлентблоки блоки переднего и заднего подрамника
Плюс я менял передние суппорта, это просто пушка, тормозит как надо, кто писал про пальцы, или тормоза надо проточить, это всё хрень
У нас подвеска как и у всех, смотреть конечно нужно но постольку поскольку, подрамник не надо снимать чтобы заменить сайлентблоки, так как я сам менял
и ничего не снимал, просто снял колесо и подманкратил всю ступицу, чтобы раслабить подрамник
Ну так можно и так с одной стороны ,потом с другоц. Но если подумать то точь в точь как стояли сайленты с завода ты не поставишь,в любом случае будет смищение хоть на милиметр ,а там нарушение выходит по более. Так что тук кто как хочет так и обслуживает свой авто. Я сделал так ,так как я понимаю что диагональ будет нарушена ,тем более колёса висят на нём .
Кому хочется поболтать - добро пожаловать!
Здравствуйте. Вопрос по ГБО. Машина перестала переключать я с бензина на газ. Принудительно на газе запускается и работает. Утром по прохладе запустилась нормально. В обед по жаре (+30) не захотела. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Расскажу небольшую историю , может кому пригодится , была у меня проблема с тягой машины это когда развалилась прокладка турбины а также лопнул интеркулер ,это все описано на форуме, но это оказалось еще не все . Вообщем когда наступила у нас жара проблема вылезла ,еду на работу с утра все машина не тупит а как только с работы уже при жаре и под нагрузкой машина просто не едет и дымит когда даешь сильно газа ,и вот решил проверить на утечку дымогенератором оказалось пропускает впускной коллектор и пропускает по ребрам его . Ладно заменил, причина была в нем. НО самое интересное что после замены расход топлива сильно упал, даже на новой не было такого расхода! Вывод я сделал такой, что изначально на новой машине впускной коллектор имел место пропускать при этом ошибок нет ! ДЛя примера засекал на одном и том же участке до работы в режиме экономии (до 100 км в ч) на новой 8.6 литра ,после замены 7.3 литра, в штатном режиме(с обгонами и ускорениями) на новой это 9-9.5 литра ,после замены больше 8.2 не выходит ! Вообщем радости нет предела:)!!!
Ну как машина собрана так она себя и ведёт! Я на своей если на трассе еду 90-100 расход 6.8-7.2! В городе 8-9. Но я кручу движок, чтоб турбина всё время дышала, если в натяг, то по городу от 9 и выше . Если кому интересно крутите движок и расход увидите сами. Хотя это и не секрет!
Александр, у нас просто в Ярике бензин хороший вот и расход маленький. У меня такие-же цифры по расходу как и у вас))
Всем привет, вопрос такой, хочу купить комплект литья (колеса), много чего посмотрел итд, но не нашел от какой марки авто из известных у нас колеса?Может кто знает, подскажите.
Я как то заходил в магазин ,,колёса даром,, так там известны параметры на зотю и есть диски .
Я себе вот такие весной взял, все размеры один в один с нашими.
    164,2 KB · Просмотры: 102
Да симпатичные , но ответа пока нет , с чьей же машины слизаны китайцами параметры колес нашей бибики
Ссылку можно, заранее спасибо
Да я просто забил параметры дисков, открылось порядка 6 предложений, самая "вкусная" цена на тот момент была в VIANORe, мне диски обошлись в 39000 +40000 резина(лето) +шиномонтаж в подарок, перед монтажем диски примерили на машину.
Я вот как-то думал купить второй комплект дисков, чтобы лето и зима были каждый на своем, но потом посчитал.
Сезонная полная переобувка с перебортировкой 17ых колес стоит 2500-3000 руб у нас. Пусть будет 3000. Таких переобувок 2 в год. Значит 6000 в год на переобувку.
Исходя из стоимости дисков около 10тр, выходит, что только лет через 10-12 я начну экономить на шиномонтаже, имея готовые комплекты. Учитываем, что балансировать надо все равно перед сменой сезона, так что экономия только на перебортировке.
В общем, диски я так и не купил :)
Совершенно верно, но если есть деньги можно и ещё на зиму купить, в свое время хотел купить кастрюли с Китая 17 год оказались дороже литья подчти в два раза так и бросил эту затею, перебуваюсь на монтаже.
Вы меняли сайленты балок? В форуме один человек ишет какие туда подходят.
На заднюю балку(подрамник) можно найти сайленты ,вот на переднюю трудновато. Либо снимать сайлент и бегать искать что подходит. Присылали аналог не подошёл. Есть не сколько типов сайлентов на переднюю балку - как мне сказали. В вк есть такой человек Алексей Осколков в группе зоти т600 ,он может заказать оригинал типа )) на переднюю балку сайленты. Но думаю если даже снять сайлент и бегать искать ,то не найти. Эта запчасть чисто индивидуальная либо можно найти в сборе,либо на разборах.
