Датчик капота
Дмитрий
2 Май 2017
49
Екатеринбург
Имя
Дмитрий
Zotye T600 1.5 Royal 2017
Накрылся датчик капота. Думаю, связано со снегопадами. Как раз под капот, снег швыряет. Ещё не менял.
А какие симптомы кончины датчика капота? У меня пару раз помаргивал индикатор на панели и сигнализации, я подкрутил помазал. О его смерти речи не идет
Да собственно, симптомов, как таковых нет. Есть неисправность. Её то и нужно просто устранить. При закрытом капоте, на инфографике машины постоянно мигает индикация открытого капота. Соответственно и сигнализация ведёт себя соответствующе - постоянно срабатывает. Вчера поменял. Теперь всё норм. Мне вот интересно, а что Вы там "подкрутили-помазали?
Выкрутить маленько резинку на капоте и побрызгал все вд. Проблемы больше не было
В сырую погоду начала срабатывать штатная сигнализация. Говорят, из-за датчика капота. Так ли?
Всё так. Я менял. Другие, сообщения выше, брызгали ВД.
Установил на двухсторонний скотч уплотнитель для багажника жигулей. Испытания мойкой прошли успешно. Воды возле датчика капота нет. Пыль то же не летит под капот на скорости (ехал под 140км/ч). Правда закрывать капот приходится с усилием. Но это мелочи.
    708,1 KB · Просмотры: 1.330
А она разве есть?Думал.что только иммо стоит и ЦЗ
Мало того, ревёт как оглашенная. При установке на охрану (нажатием на кнопку на ручке, с брелока) начинает моргать светодиод на панели приборов. Всё ровно так, как описано в инструкции по эксплуатации. Проверить работоспособность просто. Откройте окно, закройте замок (ЦЗ) и отойдите от машины, чтобы исключить влияние ключа (брелока). Если в это время открыть дверь, то сигнализация сработает. И будет повторять "вопли" неоднократно, пока не снимете с охраны. Будьте внимательны, если положите ключ в карман. Можно случайно нажать на кнопку. Ничего страшного, но однажды я отъезжал от бензоколонки под аккомпанимент сирены.
Добрый вечер.Сегодня столкнулся с такой же проблемой.Не могли бы подсказать арт. датчика? и где вы покупали?
Неправильная настройка сигналки, дилер устранил за 5 минут!
Накрылся датчик капота. Симптомы таковы - мигает индикатор сигналки и время от времени орёт как бешеная. Первый раз просох после мойки сам и всё нормализовалось, после последующей мойки помер и теперь не показывает открытие-закрытие капота, сигналка время от времени орёт.
Кто знает арт. датчика капота или в каком магазине есть?
Разборка и вдшка не помогла!
Там есть две канавки внутри датчика, в них скапливается зелёная окись от контактов. Она токо проводящая. Чистишь собираешь и будет тебе счастье ещё на год. Ломаться в нашем датчике капота нечему.
Ок. По идее вдшка должна была справиться с окисью.
Александр лови марку и фото. При установке тех. вазелином смажь разъем и колодку чтобы не окислялись. У меня такое было. Зачистка контактов результат дает кратковременный. Удачи.
    140,2 KB · Просмотры: 452
    110,6 KB · Просмотры: 512
    43,7 KB · Просмотры: 407
    33,8 KB · Просмотры: 442
Саша спасибо!
В общем так! Датчик был снят и подвергнут разборке, чистке и смазке. Контакты внутри окислены были, чистил мелкой шкуркой. Ещё после сборки пробрызгал жидкой защитой от влаги.
    111,2 KB · Просмотры: 448
    273,9 KB · Просмотры: 397
Есть аналог,кто то писал в вк,подходит как родной ,может даже получше. Я поменял по гарантии,потом снял сетку и сам всё там домазал,прям замал весь.водооталкивающей смазкой
