Двигатель 15S4G (1.5)
Граждане, вопрос. Сколько уплотнительных колец у маслоохладителя? 1 или 2? Тут пишут "кольца". Но выглядит оно как один уплотнитель по периметру
привет, там одна прокладка, точно то что указал по сылке https://chinaspare.ru/c/prokladka-maslookhladitelya-zotye-t600
Это уплотнительное кольцо вставляется по контуру в канавку на блоке и радиатором прижимается
Добрый день . у кого нибудь была токая проблема при запуске двигателя в мороз . очень плохо запускается как дизель
У меня если мороз 29 тогда еще́ можно завести трудновато, но заведется, а если 30 и выше можно к машине даже не подходить. Акум будет крутить нормально, но машина даже не схватывает.Я думаю, что установлен какой то температурный датчик типа нехера машину мучить в мороз.
У меня она в - 15 еле запускается . и еще проблема на ходу дёргается при движении . диагностику делал все показатели в идеальном состоянии.
Попробуй заменить свечи, я поставил дешевые, бош помоему, покупал рублей за 600 все четыре , прошлой зимой.
Свечи новые . катушки все новые, провода тоже. Новый двигатель. Если в старом двигателе не было в 2 цилиндрах компрессии, он заводился плохо. То новый двигатель запускается точно так же, как и. Старый.
Остается только сам топливный насос либо фильтр
Я уже тоже думал о насосе , потому что топливный фильтр я тоже менял
Спасибо
Спасибо
Мне кажется, что с метками на грм могли напутать. Тем более если всё новое. Там на один зуб смещение уже критично
Если поможет инфа. Если перескочит ремень на обоих распредвалах, то автомобиль заводится, едет в натяг хорошо, но если резко нажать на педаль газа , то будет затык, потом хлопок в глушитель и резкий набор скорости. У меня перескакивал ремень на 1 зуб в перед.
Так старый двигатель точно также себя вел . там цепь грм стоит. При наборе скорости ощущение, что не хватает топлива , получается не большой провал и дальше едет
тоже такая же хрень, потом бежит аж в сиденье прижимает
Я не понимаю, ты едешь к примеру на четвертой и нужно обогнать, нажимаешь на газ и она тупит что ли ?
Нет нажимаю на педаль она едет набирает обороты как самолет ✈️, потом токое чувство что не чего-то не хватает , дёргаться начинает . как пропуски зажигания больше похоже.
Да прошу прощения, стоит цепь. И цепь перескочила на 1 зуб на обоих распредвалах..
Ну если бы цепь перескочила то она бы ровно не работала на малы средних и больших оборотах. Всё это происходит только когда при нагрузке
Работала ровно, и если ехать без резкого набора скорости все ок. Но если нажать на педаль газа, то получаешь пропадание зажигания, хлопок в выхлопную и резко набор скорости.
Хлопков нет никаких. Попробую поменять бензонасос.это то, что осталось старое от этой машины
Ну, уже потом. Скорее всего полезу смотреть. Метки. Грм!
Если дело не в насосе
Буду надеяться, что дело в нём. На ходу ощущение, как будто бы ему чего-то не хватает топлива.
Так и есть, вероятнее пропуски зажигания. Посмотрите зазор на свечах.
Или поставьте свечи Денсо IK 20. Зоти требовательна к свечам.
Внимательно к подделкам. В интернете есть информация, как отличить оригинал.
Проверено.
Удачи.
Проверено.
Удачи.
а что скажешь про свечи PFR6Q NGK?
PFR6Q NGK свечи хорошие.
Но Денсо проверено, но только оригинал . Поставил, как рекомендовал хороший человек , здесь на форуме.
Забыл аналогичную проблему с пропусками. До этого поменял 3 комплекта свечей, за три месяца.
Проверяется магнитом, электрод редкозем - не магнитится.
Удачи.
