Зависают дворники
  • Автор темы Автор темы serg
Александр приветствую, это какие контакты в моторчике. Где они находятся.
С моторчика нужно снять только пластиковую крышку, она на 5 защёлках. Вот под ней и есть шлепок смазки на контактах, больше там ничего не надо разбирать.
Спасибо.
Новый закидон :)
Если дернуть рычаг вверх, то будет не 1 взмах, а 6-7, и остановятся не в штатном положении. Ещё один запуск уведет точку финиша ещё дальше, т.е. останавливаются на середине стекла.
Пшикнуть омывателем на стекло или включить 1 режим - не помогает. Только помахать на ускоренном режиме. Тогда встают в исходное.
Потом опять все по-новой.
Есть опыт/мнение как исправить?
Новый закидон :)
Контакты моторчика - смотри чуть ранее.
Новый закидон :)
Было всё с такими же симптомами. Разобрал, убрал смазку с контактов и теперь всё хорошо и во всех режимах.
Всем привет!
Вчера возвращаясь с работы, метлы остановились по середине лобовухи, дождь сильный лил, но до дома пару километров оставалось, добрался.
Сегодня полез ремонтировать, в итоге заклинило пальцы в трапеции на которые одеваются поводки метёлок. При разборке в снизу трапеции просверлил по отверстию к каждому пальцу, вдшкой поливал, она оттуда с ржавчиной вытекала, потом вытащились нормально. Палец стоит на двух втулках, а между ними пустота в которой благополучно водичка остаётся и делает своё дело. Рычаги почистил от ржы, загрунтовал и покрасил.
А ещё не знаю что теперь делать с теми губками, которые вставлены в углах капота с крылом, они насквозь пропитаны водой.
    132,1 KB · Просмотры: 135
    136,7 KB · Просмотры: 129
    139 KB · Просмотры: 140
    262,7 KB · Просмотры: 141
    323,9 KB · Просмотры: 115
    150,5 KB · Просмотры: 139
    129 KB · Просмотры: 147
Выбросить губку и всего дело! Функция её не понятна, только влагу собирает
Без неё там дыра такая , что рука под крыло залазит. Я её сейчас высушу на батарее несколько дней, а потом возьму пакет и на вакуумизаторе обтяну им. Обратно воткну, влагу уже в себя брать не будет.
Петли капота новые заказал. В скором времени буду пол машины красить, как раз капот снимать будут и заменят. Только новые петли отдам на цинк перед установкой.
