Заказываем аксессуары на Zotye T600 из Китая
Еще зимой купил лазерные плафоны подсветки дверей. В моей комплектации Зоти их вообще не было - стоят пластиковые заглушки на передних и задних дверях. Снял, примерил - подходят. Но подключить пока не удалось - нет проводки, или она где-то в глубине дверной обшивки. Жду теплого времени для снятия обшивки дверей и установки. Фото сброшу после монтажа.
Напиши пожалуйста как установил плафоны, откуда их запитал. Тоже такие взял, но куда подключиться не нашел. Думаю к проводке подсветки дверной ручки припаяться.
Привет Владимир! К сожалению летом руки так и не дошли до плафонов. Так что лежат пока мои плафоны и ждут своего часа. Даже обшивку не снимал. Может там уже есть штатная проводка, а может нет. В таком случае действительно лучший вариант запитаться от подсветки дверных ручек.
Снимал обшивки задних дверей, двух контактный пин пустой есть, но не проверял для чего, шириной 5мм. примерно "Мамка"
Подключился к проводке подсветки ручек, управление подсветкой идет по минусовому проводу, поэтому пришлось припаиваться двумя проводами. Первоначально припаял только + , а - взял с корпуса, плафон горел постоянно. Заодно установил пищалки, под них проводка есть.
В передних дверях тоже есть 3 разъема, никуда не подключенных. Один на пищалки, второй пустой, а на третьем всегда напряжение независимо от положения двери.
фильтра
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=526434653844&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=544496188492&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=554611690520&ns=1&abbucket=11#detail
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.72.5f7c478aOimoQV&id=560838789264&ns=1&abbucket=11
обвесы передние задние
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=523017533976&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=547414548259&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=555796041549&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=536609988322&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=539744364569&ns=1&abbucket=11#detail
защита двигателя
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.274.5f7c478aOimoQV&id=552293969869&ns=1&abbucket=11
https://detail.tmall.com/item.htm?s...70177920&ns=1&abbucket=11&skuId=3506760534293
амортизаторы задней двери
https://item.taobao.com/item.htm?id=566954157197&ali_refid=a3_430585_1006:1122071166:N:众泰t600:bea607afee35becc82dedc5e9781e586&ali_trackid=1_bea607afee35becc82dedc5e9781e586&spm=a230r.1.14.8#detail
хромированные элементы декора крепятся на 3м скотч
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.154.5f7c478aOimoQV&id=41407779038&ns=1&abbucket=11
брызговики
https://item.taobao.com/item.htm?sp...dbEybf&id=16710794425&ns=1&abbucket=11#detail
https://detail.tmall.com/item.htm?s...69264692&ns=1&abbucket=11&skuId=3530976326957
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.36fb5b4edbEybf&id=555370902609&ns=1&abbucket=11
https://item.taobao.com/item.htm?sp...dbEybf&id=37436669075&ns=1&abbucket=11#detail
стильная ручка переключения скоростей (для мкпп)
https://item.taobao.com/item.htm?sp...Vdg5v&id=567349490917&ns=1&abbucket=11#detail
Фары
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=562685324015&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=567343054596&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=559874622619&ns=1&abbucket=11#detail
фары в бампер
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=562354531610&ns=1&abbucket=11#detail
оплетка руля
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.355.5f7c478aOimoQV&id=563995627515&ns=1&abbucket=11
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.110.5f7c478aOimoQV&id=536021305120&ns=1&abbucket=11
дефлекторы
https://item.taobao.com/item.htm?id=523297619419&ali_refid=a3_430585_1006:1105767690:N:众泰t600:965e90e15522369cb162c6664de74a41&ali_trackid=1_965e90e15522369cb162c6664de74a41&spm=a230r.1.14.8#detail
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.183.36fb5b4edbEybf&id=532554774385&ns=1&abbucket=11
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.217.36fb5b4edbEybf&id=554986222885&ns=1&abbucket=11
бампер перед зад
https://item.taobao.com/item.htm?sp...imoQV&id=567473976778&ns=1&abbucket=11#detail
дворники
https://detail.tmall.com/item.htm?id=559719952693&ali_refid=a3_430585_1006:1108017075:N:众泰t600:99b97a754fd6b2db988080e596211bb6&ali_trackid=1_99b97a754fd6b2db988080e596211bb6&spm=a230r.1.14.3
стойки амортизаторов
https://item.taobao.com/item.htm?id=529329211676&ali_refid=a3_430585_1006:1110045523:N:众泰T600:a3e1bedf4244b10b06133e26662c2992&ali_trackid=1_a3e1bedf4244b10b06133e26662c2992&spm=a230r.1.14.13#detail
https://item.taobao.com/item.htm?id=563845605033&ali_refid=a3_430585_1006:1110386586:N:众泰T600:e844f88e381f8d1510fcf46472ab0dee&ali_trackid=1_e844f88e381f8d1510fcf46472ab0dee&spm=a230r.1.14.13#detail
https://detail.tmall.com/item.htm?s...83467282&ns=1&abbucket=11&skuId=3246995760458
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.311.5f7c478aOimoQV&id=559353941049&ns=1&abbucket=11
фаркоп
https://item.taobao.com/item.htm?sp...486&pvid=be7cbf95-a5a5-4fc2-b790-a4dbd6c31bae
пайпы
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=563522390282&ns=1&abbucket=11#detail
заглушки омывателя
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=523913939158&ns=1&abbucket=11#detail
чехол на автомобиль
https://item.taobao.com/item.htm?id=540506802723&ali_refid=a3_430585_1006:1106859263:N:T600车衣车罩:2afe3672500da3ecfcf536943d429607&ali_trackid=1_2afe3672500da3ecfcf536943d429607&spm=a230r.1.14.3#detail
блок управления стеклоподъемниками
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.308.5f7c478aOimoQV&id=531861130419&ns=1&abbucket=11
крышка на двигатель
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=548213618642&ns=1&abbucket=11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=559907787682&ns=1&abbucket=11#detail
кнопка закрывания багажника
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=565182118131&ns=1&abbucket=11#detail
труба магистрали к турбине
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=561853829093&ns=1&abbucket=11#detail
угольный фильр ( не могу понять где ставится)
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=558092944837&ns=1&abbucket=11#detail
Герб
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=555741162874&ns=1&abbucket=11#detail
насос омывателя
https://item.taobao.com/item.htm?sp...bEybf&id=525225606051&ns=1&abbucket=11#detail
Это то что вчера за 20 минут накопал. В целом более 100 страниц товаров, только по ссылкам, а если заходить в сам магазин, там вообще утонишь
Цены в юанях на сегодня курс 1юань = 9,7 р.
П.С. По ссылкам лучше заходить с компьютера, с телефона открывается мобильная версия много инфо сразу не увидеть
для удобоваримости ссылки можно через гугл или яндекс перевести
а такое есть?
    51,4 KB · Просмотры: 814
    112,5 KB · Просмотры: 809
    44 KB · Просмотры: 868
Дубликатов спидометра на стекло ? Не сморел, но уверен , что есть. Хотя фишка считаю бесполезная.
Немного объясню по китайским магазинам- когда в поисковике забиваешь нужное ,высвечивает сразу деталь и на 100 страницах, и под каждой фото ссылкой есть название магазина или продавца, затем кликаешь на нужную деталь попадаешь в меню чтобы купить ее, Но есть также кнопка зайти в магазин продавца, и вот когда в него заходе там будет контекстное меню на допустим модель т600 нажимаешь на нее и на экране появляюся все товары от этого продавца на эту модель. Если мне каждый раз заходить в магазин, чтобы посмотреть ассортимент у продавца, я честно опухну лазить или у меня оперативка накроется или у компьютера . Я уже так заходил, мне бы понадобилась целая ночь,чтобы скопировать все ссылки на имеющийся товар только от одного продавца.
Так что ребята поверьте в Китае можно найти все, а если в Китае этого нет, значит в мире это еще не изобрели. (С) Китайская мудрость
Странно, но ценник в китае не дешевый, если на вскидку беглым глазом, то от 900 рублей и до 10 000 р.
Установил наконец то плафоны дверей. Проводка с цоколем под лампу была в глубине двери, пришлось снимать обшивку, ставить цоколь в гнездо, устанавливать плафоны. Переполюсовка им не страшна - горят и так, и наоборот. Пару слов о том, как разобрать обшивку двери.
1. Снимаем поддев отверточкой уголок с динамиком "пищалкой", аккуратно вытаскиваем.
2. Вытаскиваем заглушку из ниши ручки открывания двери изнутри, она на ремешке, не выпадет. Выкручиваем винт.
3. Снимаем пластиковую накладку под дерево ручки закрывания дверей, начиная с середины. (Поддеваем отверточкой и постепенно отщелкиваем от середины к краям). Видим два винта - откручиваем.
4. Вытаскиваем резиновую накладку из ниши возле блока кнопок управления стеклоподъемниками, видим винт, выкручиваем.
5. Поддеваем накладку блока управления стеклоподъемниками, начиная от "зада" машины, (или от середины) постепенно поддеваем края, выдвигаем немного назад (в передней части есть фиксирующая пластмассовая пластина, можно сломать, если открывать переднюю часть накладки просто вверх). Может к накладке немного прилипнуть кожаная обивка, ее "отлепляем" отверточкой. Снимаем накладку, отключаем разъемы от кнопок.
6. Отдергиваем дверную карту (обшивку двери) начиная с передней части резкими движениями перед, низ, зад. Снимаем обшивку, подав ее чуть кверху. (Верх обшивки немного "надевается" сверху на резинку уплотнителя стекла.
7. При необходимости снимаем ручку открывания двери изнутри. Поддеваем отверточкой верхнее и нижнее ухо блока ручки открывания, ручку ставим в максимальное положение "открыто", выводим из зацепления переднюю защелку и вынимаем внутрь дверной обшивки.
Время работы на разборку - 5 минут. "Пистоны" надежные, ни один не поломался и не выпал.
Поражает качество сборки - на высоте. Целлофановая накладка в в местах вывода проводов в несколько слоев, что исключает попадание влаги. Шумоизоляция тоже есть и неплохого качества.
Пришли дворники для Зоти Т600. Заказывал у Xiamen Kction Auto Parts Co., Ltd. Цена около 1000р. Не примерял, но размеры те же и крепления тоже. Резинка с графитом.
Посмотреть вложение 1077Посмотреть вложение 1078
Заказал на Алиэкспрессе силиконовые вставки в дверные ниши , подстаканники и бардачки, вссе подошло, хорошее качество. Только цвет черный с белыми надписями и полосками.
Скинь ссылку.
Заказал камеру переднего вида и переключатель камер на Алиэкспресс. Правда, установил не на Зоти, а на УАЗ Патриот Карго. Но все работает. Только нужно переподключать камеру заднего вида по питанию (питание на камеру подать с блока, а питание на блок от лампочки заднего хода). При включении задней передачи включается камера заднего вида, при выключении задней передачи на 8 -10 секунд включается камера переднего вида. Или камеру переднего вида можно включить/выключить выносной кнопкой от блока переключателя, но приоритет остается за задней камерой. Может эта вещь для паркетника и бесполезная, но интересная.
Переключатель ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/CAR-...468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2e5633edaRmWOY
Камера переднего вида: https://ru.aliexpress.com/item/Fact...223.html?spm=2114.13010708.0.0.143433ed92AUBe
Пришли насадки на трубы глушителя. Цена 1900 руб. за пару. Заказывал на Таобао, шли очень долго - 47 дней с момента заказа.Посмотреть вложение 1119Посмотреть вложение 1120Посмотреть вложение 1121Посмотреть вложение 1122Посмотреть вложение 1123
Доброго дня! Скиньте ссылку, пожалуйста
у меня сгнили за 1.5 года похожие, сделал такие, скажу сразу вышло 5тр - 4500 накладки и 500р приварить.
У моих насадок металл толстый, нержавейка, стоят уже год, все нормально. И фиксируются не сваркой, а мощными винтами прямо к трубам глушителя. Просто и надежно. А сгнивают скорее всего из-за сварки - металл "отпускается" и начинает ржаветь и гнить.
Заказал на Али насадки на глушитель пришли цена 762 р.за пару
1742
И ещё ребят,каталожные номера на запчасти где посмотреть можно ?
Заказал на Купинатао решетку черную,сейчас у них акция бесплатная доставка,цена решетки 1700 р.Как получу сфоткаю и выложу
Большое спасибо,хочу просмотреть оригиналы и аналоги
Заказал на Али защиту заднего бампера, пришло уже давно, пока нет времени приклеить. Широкая резиновая лента на скотче. Правда, защищает только горизонтальную часть бампера, вертикального загиба нет. Но хоть что-то.
Chery-Tiggo.jpg_50x50 (2).webpHTB11__cOpXXXXbLXVXXq6xXFXXXd.webpHTB1DnjYQVXXXXc2XFXXq6xXFXXXZ.webp
