Провод минус от катушки до ЭБУ звонится.
Значит катушки ,надо найти тебе такой же авто и поменяться катушками на время проверить . И посмотреть. Здесь надо распробывать все варианты.
Уважаемые коллеги по счастью и форуму! Нужна ваша помощь и совет. Вчера на яме обследовал машину. В рулевых тягах люфт. Хотел заказать, они в двух размерах резьбы, 16 и 18 мм. Я понимаю, указана резьба внутренняя, которая входит в рейку, её без разбора не определить. Вопрос, кто какие тяги ставил. Машина самая обычная 1,5Т, 2017 год, люкс.
Ещё вопрос для общего развития. Увидел что камнем повреждён пластиковый корпус адсорбера, который внизу слева прикручен к днищу. Расскажите, насколько это критично? Или это лишняя деталь в угоду экологии? И можно в сломанном виде эксплуатировать?
    28,1 KB · Просмотры: 81
    30 KB · Просмотры: 84
Добрый день! Кто сталкивался с распредвалом, и где заказали?Уже пятый раз заказываю, все не то.
Мне меняли впускной. Заехал у нас в Набережных Челнах в китзапчасти. Был в наличии за 11500 взял, сразу поставили, все подошло
Читала Кит запчасти отзывы плохие, вот и не стала там заказывать. Может попробовать.
Может пишите продавцу без уточнения ,то что двс 1.5 а не 2.0? Так на авито есть и в вк групе есть те кто этим занимается .
Здравствуйте у меня не горят ходовые огни в чем может быть причина.
Нет, как это без уточнения. Все указываю.
Может продавец подумал зоти купа 1.5 . Существует только один коленвал на зоти т600 1.5 ,либо зоти купа 1.5 других аналогов нету .
Бывало такое спрашиваешь на зоти т600 1.5 ,хотя на фото и в описании написано зоти купа 1.5 . И говорят что подходит ,хотя сам видишь что не то он говорит . Не которые продавци сами не знают ,что их спрашивают .
Какая разница шпоночный вал вместо без шпоночного вала что будет зоти т600 1.5т разница между ними? подскажите пожалуйста
Для начала распишите для чего это вам? А то получите ответ в виде: "на одном есть шпонка, а на другом нет". )))
можно ли долезть до низа магнитолы tEYES не куроча половины торпедв
Коллеги, кто-то знает, ремкомплект на ГЦС существует? Или только менять его? Может аналог уже подобрал кто-нибудь без точений, сверлений и перестановок деталей
Парни привет всем!!! Скажите пожалуйста когда включаешь поворотник в тёмное время суток, начинает ближний свет гаснет, потом опять включается,и так может несколько раз моргнуть, что это может быть? В чем проблема?
