Шярик
Смотри блок АБС от него думаю начать надо может клапан подбит.Колодки нормально, я же пишу и суппорт поменял, проблема похоже что давление жидкости не спадает, а где искать?
спасибоТормозухи у меня в прошлый раз ушло 0.5л. Дестилята около 8 литров.
Но это смотря насколько загрязнена система.
Парни, скиньте артикул на развальные болтыЕсли вы не знаете в какой теме или разделе форума разместить свой вопрос, задайте его в этой теме.
Вам либо дадут ссылку на тему где этот вопрос обсуждается, либо модераторы создадут из вашего сообщения новую тему.
P.S. не создавайте темы вида "Нужна помощь !" , "Помогите !" и т.д., всегда указывайте в названии суть.
Тёзка, подходят от Шевроле "Резо".Всем привет!Какие вв провода и колпачки к нам подходят?1.5 т!Кто-то уже выкладывал но я не могу найти
Здравствуйте, получилось устранить проблему? У меня такая же история, пробег 160+Добрый день дорогие форумчане приобрел сие чудо Зоти Т600 2017 год 1.5 МТ с пробегом 38.000 км. Предыдущий хозяин оказался не очень порядочным,не предупредил о том что менял прокладку ГБЦ, все бы ни чего но проехав 5.000 км антифриз в масле белый дым из глушителя потому что, как сказал моторист разобравший двигатель, надо было перед заменой прокладки торцануть ГБЦ заменить болты крепления на новые и правильно протянуть головку первым хозяином. Вообщем опресовали ГБЦ все в норме торцанули поменяли прокладку собрали как говориться по науке вроде все хорошо работает но не тут то было стал замечать уходит антифриз из расширительного бочка совсем чуть чуть где то 50 грамм в неделю, все облазил подтеков нигде нет но буквально вчера при осмотре двигателя обнаружил зеленый налет между соединением турбины и коллектора,фото прилагаю, и вот вопрос откуда может появиться антифриз в этом месте?
А ты как думал будет всё просто ) говорят же не лезть если авто бегает лучше не лезть )) как говорят инициатива наказуема. Вот музычку погромче и всё норм )Всем привет!!! Летал на Zotye T600 1.5 2016 пробег 75т.Автомобиль хороший нареканий нет. Но тут пошел в отпуск решил маленько по капаться в авто. Там подкрутить тут там болт поменять. Ну и начал с того что убрал стрекотание у выпускного коллектора. ( 2 года искали причину клацанья) Ослабли болты затянул кое как. Все тишина стала Выезжаю с гаража на трассу хлопок сорвало патрубок с турбины. Который идет поперек двигателя Ну да и по фиг поменял хомут все опять огонь. Но вчера когда нужно было пролететь перекресток были хлопки как будто зажигание стреляет. Ну поехал дальше машина тянет все гуд. Поставил на стоянку вышел из машины и резкий запах горелого масла Дернул капот и все тю-тю.. Вся защита в масле коробка и уровень масла на щупе на конце. Из трубы дым обычного сгоревшего топлива. Может быть и не турбина.. Но гаражные кулибины )) тоже не могут понять откуда масло то))
Какой пробег ?Короче тю-тю полное)) В сервисе сказали турбина и катал накрылись. Масло долил и поехал домой. Теперь цену всего узнавать...
Гонял наверное вот и накрылась турбина ?Какой пробег ?
Набери на авито есть за 22 тыс .это переплата то что тебе предлогают. Сам можешь найти. Может у тебя был заводской деффект .Да где гонял то.. Я в Воронеже живу. .Дорог нет одни пробки..)))
А на счет авито мне за 28 т.р в сервисе нашли только. Сам еще не где не искал.
На катушки тоже подаётся напряжение ?Добрый день форумчане. Возник вопрос как создать новый вопрос в теме двигатель, не нашел, поэтому напишу здесь. Был сделан капремонт двигателя, люфт в сопряжении палец-поршень. Заменены прокладки, поршня, кольца, износа в цилиндрах нет. Машина заехала на своём ходу. После сборки, машина не заводится, нет искры. Стартер крутит, ДПКВ показывает обороты при подключении компьютером. Катушки зажигания ставил старые и новые, результата нет. Бензонасос качает, свечи сырые. Проводку прозвонил от колодки блока управления двигателем до каждого датчика, обрывов нет. ЭБУ BOSCH F01R00D LE8. Компьютер видит ЭБУ, связь есть.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать???
Zotye t600 1.5 2017 год, пробег 112000 км.
