Не знаете где задать вопрос? Спросите тут
Посмотрел и Ауди и Лифан не то. На одном сайте нашел б/у, ну что то на связь не выходят. Спасибо ребята .
Киньте фото тросика для понимания. Если у него есть запас, можно попробовать на оборванном конце расплющить гайку М5, а оболочку укоротить на 5мм. Я так делал с мотоциклетными тросами
Это уже тот который с разборки заказал, а со своим ничего не смог сделать. Аналог не подошёл ни с одной машины, столько магазинов объехал.
    294,1 KB · Просмотры: 39
    225,8 KB · Просмотры: 42
    237 KB · Просмотры: 38
Парни, подскажите, нижняя черная юбка переднего бампера - кто нить заказывал?
Подскажите пожалуйста что за ошибка . Не сбрасывается .
    656,3 KB · Просмотры: 36
Братан, спасибо!🤝 Но в экзисте заказал уже. Тоже там была. Подороже конечно, но уже всё)))
Гугловский перевод звучит как: "не удалось вернуть 1-ю передачу в центральное положение".
Я так понимаю, что автомат(в данном случае робот) моросит и проблема с электроникой при переключении передачи.
А может просто глюк. Сбрось ошибку и мониторь, если опять будет, то надо разобраться уже углубленно.
А сбрасывать пробовал как? Клеммой или в программе?
Пробовали программой не сбрасывается
Клему как то побаиваюсь . Когда прогреется полностью задняя не работает. Может это из-за адаптации не сделаной после ремонта прежнего владельца? Я около 1000 проехал после её покупки . Но нехочу менять ,хочу под себя сделать и ездить спокойно
Дамы и господа, владельцы Zotye T600 1.5T, не сочтите за труд сфотографируйте главный цилиндр сцепления и крупно заводскую маркировку на нем. Нужно для борьбы с контрафактом, потому что на пришедшей детали все это выглядит как на фото, а поставщик упирается и говорит что это оригинал. (машины у меня нет, что-бы самому сфотографировать)
    99,7 KB · Просмотры: 48
Подскажите старожилы. Был на форуме Денис (Konfuzi), заказывали через него диски, где он сейчас. Можно через него заказать диски?
Пропал,давно не появлялся.
кто-нибудь уже регулировал клапана?
Здравствуйте уважаемые Зотиводы. Вопрос такой: машина Zotye T600 2018 года рождения с ГБО. Использую газ. На бортовом компьютере не отображается расстояние до следующей заправки и мгновенный расход. Все остальное показывает. Может кто знает в чем дело. Официалы (так называемые) ничего умного не сказали.
1. ГБО с завода или сами устанавливали?
2. Раньше показывало или нет?
В штатном бензиновом варианте при загорании лампочки бензобака перестает показывать средний расход и исходя из него расстояние, которое можешь проехать на оставшемся бензине. Мгновенный расход отображается.
ГБО заводское, Белорусы ставили. Раньше все показания были. Бак всегда с бензином. Все это произошло после ТО у официалов. Но они говорят что, якобы, этой функции в прошивке вообще нет.
не могу создать новую тему
почему?
Уважаемые Дамы и господа, владельцы Zotye T600 1.5T. Шалит замок багажника. Чтобы открыть багажник надо сильно дергать дверь, а может и не открыться. От кнопки на ключе открывался, теперь и от нее заедает. Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите решение.
Нужно для начала разобраться, заедает механически или через раз срабатывает электрическая часть?
