Но срабатывает только, задний почему-то?Ну вот, да, он включен у тебя.
Тут уж не подскажу, к электрикам обратись.Но срабатывает только, задний почему-то?
Вопрос может быть перевернут по-другому, а блок парктроников живой? ?вопрос такой. везде где наша машина в комплектации с парктрониками, они есть и спереди и сзади. у меня сзади есть, спереди нет (возможно из-за меняного бампера после дтп, т.к. не одни слесари уже сказали что машину бахали). парктроники не работают. и собственно вопрос, можно ли вообще сделать, чтобы они работали, те что сзади? или они все друг от друга зависят, и пока передние не восстановишь, ничего не будет работать
даже если блок не работает, сразу узнать бы, могут ли работать только задние парктроники, с отключенными передними. а то например блок сдох, я купил новый, поставил, а ничего не работает, потому что есть зависимости с переднимиВопрос может быть перевернут по-другому, а блок парктроников живой? ?
Потому как болезнь родных парктроников заключается именно в нём. Заливает водой штатные датчики парктроников и блок умирает. У меня он умер через пару недель как забрал авто с автосалона и не работает по сей день.
На те деньги, которые можно потратить на блок, лучше купить новую систему паркинга и не мучаться с родной наболевшей.даже если блок не работает, сразу узнать бы, могут ли работать только задние парктроники, с отключенными передними. а то например блок сдох, я купил новый, поставил, а ничего не работает, потому что есть зависимости с передними
Нет зависимости между задними и передними парктрониками. У меня с первого дня передние не работают. А задние работают.даже если блок не работает, сразу узнать бы, могут ли работать только задние парктроники, с отключенными передними. а то например блок сдох, я купил новый, поставил, а ничего не работает, потому что есть зависимости с передними
у меня машина 2018..сентябрь...есть кнопка отключения парктроника...выключает все полностью или включает...работают..передний когда вперед..задний когда назад...но когда припарковался назад и заглушил..выключил передачу,а потом сел и заводишь машину пищит парктроний секунд 5 и пропадает хотя никакой передачи не включал..и все поехал..но работают точно и правильно по обе стороны...получается как запоминает прошлое программа..отработала и потухла...но привык...вот как то такА я всегда правду говорю..... ну почти )))))
Кнопка была изначально сделана. Про 1,5 сказать не могу, возможно у них и по другому в отличии двухлитровых.
да при выключении показывает что диод постоянно горит.Товарищи, у кого Рояль 1,5 литра, подскажите, при включенных парктрониках, красный диод на кнопке горит постоянно? Последнее время обратил внимание, что у меня он моргает. Так же, при запуске двигателя несколько секунд пищит задний парктроник. В целом, вроде работают нормально, но есть подозрение, что один из датчиков вышел из строя.
Где он установлен не подскажите?Меня напрягает блок синхронизации парктроника. Старый сняли, а новый 3 месяца уже плывет. Причем этот блок ожидают еще 12 машин 2018 г.в. вроде как хреновая партия блоков была.
Передние парктроники также как и задние включаются как с переключением задней передачи, так и с кнопки с лева возле руля.Так вроде обсуждали - передние парки работают только при включении заднего хода.
