Подвеска - аналоги запчастей
Спасибо огромное
Алексей!
Салентблок заднего развального рычага:
Хендай /КИА: -55253-2S100.
Найди в инете и сравни размеры со своим.
Вроде ОН!!! И должен подойти!
Удачи!
Доброго дня.
Саленблок не подощёл от слова совсем.
Перебрали все саленблоки от Киа Спортаж и Хундай 35 ничего не подходит.
Машина зависла на подёмнике.
Ищем что подойдёт.
Мне ставили следующие запчасти (уже их выкладывал)
1 Сайленблоки задней цапфы хендай санта фе (который плавающий) - hyab-sanc5rub (мне поставили не плавающий)
2 Сайленблоки заднего продольного рычага хендай IX 35 - KAB-SL10-RL; KAB-SL10-RR
3 Шайбы эксцентриковые 552333R000 хендай IX 35
4 Болты развала задних колес 552202h100 хендай I30
5 Болты схождения задних колес 552333Q000
6 Сайленблоки задней нижней тяги CQKH-88 хендай IX 35
7 Тяги заднего стабилизатора CLKH-49 хендай IX 35
[/QUOTE
Супер спасибо. Но это не то.
Нужен саленблок подпружинного рычага
    182,3 KB · Просмотры: 432
    241 KB · Просмотры: 374
    123,1 KB · Просмотры: 386
    112 KB · Просмотры: 399
Всем доброго дня.
Ремонт завершён.
Подошли следующие запчасти. Саленблок подпружинного рычага CTR CVKH-81
Болт развальный подпружинный 55260-3k100 Hyundai/Kia
    526 KB · Просмотры: 390
    343,1 KB · Просмотры: 380
    392,9 KB · Просмотры: 372
    390,7 KB · Просмотры: 384
Ребят! Респект и уважуха! За инфу спасибо!!! Сегодня начала скрипеть тележка сзади , будем смотреть, думаю плавающие кирдык!
Саня у меня к полтиннику скрип появился, загнал в каждый плавающий по 2 кубика трансмиссионки и тишина.
Вот и я поползу смотреть, но я прошёл 30 и это очередной напряг! Как и замена на 12т. шаровых! Зато машина не дает унывать! Так и вспоминаешь старое, пришёл в выходные в гараж с мужиками чайку попил и понеслось! Машину хаить не буду, она ,в принципе , простая как швейная машинка! У нас все в гаражах торчат на машинах, но у всех всё отлично и проблем нет!
А я вот обленился, раньше всё сам колупал, а сейчас на сервис гоняю. Когда подшипник ступичный загудел спереди, как подумал что пол дня в гараже убью, сгонял на сервис, полтора рубля отдал и 40 минут ожидания, далее день в моём распоряжении.
Саня! Сам знаешь, всё в деньги упирается, я и машину махнул от денег , ну и как то самому сам доверяешь! Замена задних колодок у ОД 4.5т. Колодки 2300 и работа! Купил за 1т. Бош , через рюмку 1час работы! Зато знаю что направляющие промыл , набил смазкой и вперёд!
Саня,да слазь ты с ОД,я задние поменял всего 500 р.и при мне смазку набили.
Серёга привет! Да я давно уже сам всё меняю!
Сегодня как хирург разложился, закачал масло в плавающие, сейчас тишина! Буду заказывать новые! Сходил к мастеровым, спросил на счет замены плавающих на простые! Покрутили у виска и разжевали всё как надо! Ни в коем случае не ставьте простые, а то резины за сезон не будет! Хоть и развал и сход будут сделаны правильно. Вот некоторые про это и пишут, всё сделано, а
резине карачун!
    524,9 KB · Просмотры: 262
Сегодня как хирург разложился, закачал масло в плавающие, сейчас тишина! Буду заказывать новые! Сходил к мастеровым, спросил на счет замены плавающих на простые! Покрутили у виска и разжевали всё как надо! Ни в коем случае не ставьте простые, а то резины за сезон не будет! Хоть и развал и сход будут сделаны правильно. Вот некоторые про это и пишут, всё сделано, а Посмотреть вложение 4022резине карачун!
Александр, все не совсем так. На моей машине поставили неплавающие, уже тыс 30 откатал, износа резины нет. А когда были разболтанные штатные плавающие, заднюю резину подъедало. Так что ничего страшного в замене на неплавающие нет. Проверено.
Согласен с тобой! Но все параметры надо менять! И если производитель поставил плавающие и прочее, то это не только так!
Не просто так!
Ходовка всё равно не так работает, ну признайся, люди не дураки!? Можно всё приварить наглухо и будет ездить! Телеги 300 лет катают и ничего!
Доброго времени суток, купил зоти т600 1,5. При продаже предыдущий владелец посоветовал поменять реактивные тяги. Как они выглядят? И где находятся? Когда перегонял машину (250км) подвеска гремела и на неровной дороге было вообще страшно ехать, кидало и машина как будто подпрыгивала. По приезду поменял аморты в круг и передние стойки стабилизатора обе. Стало тихо, но на скорости больше 90км/ч машину раскачивает из стороны в сторону. В чем проблема, подскажите пожалуйста. Пробег 40700.
Илья, поменяй ещё задние плавающие салентблоки.
А машину на скорости 90 км. в час раскачивает при торможении?
Может Балансировка колёс нужна, если не при торможении.
Нет просто при езде. Если асфальт ровный, идёт замечательно. А если с ямочным ремонтом, то больше 70-90 км/ч. Ехать сложно. Машина как мячик подпрыгиват. Если ровный асфальт, но волнами, тогда и раскачивает. Балансировка вроде есть. Никаких вибраций нет.
"Как мячик подпрыгивает" это только жесткость пружин и насколько амортизаторы гасят колебания. Ты пишешь, что поменял их.
Плавающие саленблоки могут влиять на устойчивость на скорости. Как правило все остальное сопровождается скрипами, стуками и т.д.
Попробую поменять сайлентблоки в выходные, что получиться отпишусь
