просто прижимаетсяВот кто снимал и менял ремень - никто не посмотрел такой нюанс, когда снимаешь шкив ремня: как крепится шкив(звездочка) цепи привода ГРМ? На шпонке, на конус, просто прижимается шкивом ремня и болтом? Эта информация нужна для того, чтобы стоит или нет стопорить распредвалы... Как думаете?
Ну нихренашечки...?. Этож надо было додуматься так сделать! Такой ответственный узел - и просто прижимается!? Серег, ты сам разбирал? Сам смотрел? Там же мм если сдвиг - то всё, кирдык клапанам... Ндааа....просто прижимается
Не путай с ремнем ГРМ. Кирдык клапанам если на гидронатяжителе пропадает давление масла и перескакивает цепь.Ну нихренашечки...?. Этож надо было додуматься так сделать! Такой ответственный узел - и просто прижимается!? Серег, ты сам разбирал? Сам смотрел? Там же мм если сдвиг - то всё, кирдык клапанам... Ндааа....
Вот это я и пытаюсь выяснить, но никто почему то не обратил на это внимание.... Если звезда цепи ГРМ сидит жестко, то и валы фиксировать нет смысла. А вот маховик стопорить нужно, да, чтоб болт шкива сорвать. Ато говорят он пипец как затянут.Извини малость не понял вопрос, но шестеренка от масленого насоса от руки свободно гуляет, а цепь по любасу на какой-то шплнке или штифт( предположение) глубже не залезал
Мотор убивается при порыве ремня не от отсутствия смазки, а от перескока цепи ГРМ, так как натяжитель гидравлический. Присадки не помогутЗдравствуйте. Всвязи с боязнью убоя мотора при порыве ремня, думаю подмешать присадочку ХАДО, или какую то схожую по специфике, в масло. Ни кто не пользовал подобные вещи? В дальние времена как-то в Жигули добавлял "Аспект модификатор", был такой антифрикционный состав. Результат весьма хорош. Износ в разы меньше. Хадовцы уверяют что с их присадкой мотор может некоторое время работать вообще без масла. Сильно не хочется выйти зимой к машине и обнаружить заклинивший двигатель.
То есть падение давления отпускает натяжитель в сброс? Он не фиксируется в напряжённом положении? Тогда действительно плохо. Надо подумать об автономном подогреве. Кто нибудь устанавливал на наши машинки устойства типа Вебасто?Мотор убивается при порыве ремня не от отсутствия смазки, а от перескока цепи ГРМ, так как натяжитель гидравлический.
Вебасто вещь хорошая ,но думаю таких нет кто устанавливал этот подогрев,хотя помнится кто то здесь отписывал .То есть падение давления отпускает натяжитель в сброс? Он не фиксируется в напряжённом положении? Тогда действительно плохо. Надо подумать об автономном подогреве. Кто нибудь устанавливал на наши машинки устойства типа Вебасто?
По-моему, большинство обрывов ремня было у "счастливых обладателей" функции автозапуска при морозах свыше -20.То есть падение давления отпускает натяжитель в сброс? Он не фиксируется в напряжённом положении? Тогда действительно плохо. Надо подумать об автономном подогреве. Кто нибудь устанавливал на наши машинки устойства типа Вебасто?
Да, эта конструкция безусловно"летняя". Сегодня был у сервисменов, про подогрев как то жёвано ответили в части гарантии. Дескать в случае чего надо будет проводить исследование, не повлиял ли прибор на страховой случай. А про натяжитель слесарь сказал что ни одного случая сброса не было при порыве.По-моему, большинство обрывов ремня было у "счастливых обладателей" функции автозапуска при морозах свыше -20.
Здравствуйте у меня беда порвался ремень масляного насоса и нужни шестерня может кто-нибудь подскажет где можно купить шестерня коленвала с ремнём масляного насосаКто ни будь в это верит?! Спрашивал всех знакомых мотористов этого не может быть! Да не может быть чтоб была ременная передача! В масле!
И где натяжитель ремня? А он должен быть обязательно!
Может я тупой?!
Мужики может кто ещё разбирал движок, отзовитесь!
А что с шестерней не так?Здравствуйте у меня беда порвался ремень масляного насоса и нужни шестерня может кто-нибудь подскажет где можно купить шестерня коленвала с ремнём масляного насоса
Шлифануть не получится?Найти новый будет трудно. Машина редкая, вариант с ремнем у половины, и ременные шкивы обычно тыс, 200 выхаживают. Боюсь, ты первый столкнулся с этой проблемой.Зубцы ремнём сорвало! ?
Это не у меня, я так ради прикола. Потому как сам вопросозадаватель молчит.Шлифануть не получится?Найти новый будет трудно. Машина редкая, вариант с ремнем у половины, и ременные шкивы обычно тыс, 200 выхаживают. Боюсь, ты первый столкнулся с этой проблемой.
