Очень важная информация !!! Ремень зубчатый маслонасоса Изоран не подходит для нашей машины так как имеет ширину зуба шире чем оригинал ! Заменил ремень на оригинал . Ни чего не снимал кроме колеса что бы отогнуть локер .Для снятия шкива был сделан ключ ну и слив масла само собой. Пробег 83000 .
Размеры приспособления чтобы держать шкиф,при откручивании не подскажешь?
Нужно держать не шкив, а фиксировать маховик штырьком на 8мм, который вставляется в отверстие. (под турбиной можно увидеть селиконовый чёпик, его вынимаешь и туды штырь).
Стас,у меня эта приспособа в комплекте есть ,потихоньку все собираю,как потеплеет и у тебя этот кронштейн закажу,люблю чтобы сразу все было под рукой.
Тоже бы такой кронштейн надо на всякий пожарный....Поднакоплю денег и попробую сервис найти нормальный
Договорились со Станиславом
Обрыв утром 09.01.23. Ночью было -30'С. Пробег 55 тыс. Хорошо что не с автозапуска. Без давления проработал не больше 20 сек. Обошлось только заменой ремня, сальника, прокладки клапанной крышки. Ну и новое масло, фильтр. У всех новый ремень не натянут, с провисом?
    252,2 KB · Просмотры: 43
    719,1 KB · Просмотры: 42
Если штатный, то с небольшим провисом, да. Есть ремни Голд, фирма не помню. Они натягиваются, без провиса.
Не первый раз вижу, что нет маркировки на ремне!?
Может поэтому он в таком состоянии?
Прислали вот такое....Попробую изучить тему про замену.....
    262,3 KB · Просмотры: 37
    373,4 KB · Просмотры: 41
Станислав (Asoff661) заменил у моей Зоти ремень масленого насоса на цепь. Качество и культура исполнения на высоте.
И как человек творческий, приятный в общении. Настоятельно рекомендую.
Станислав премного благодарен!
Успехов в делах и начинаниях.
