Сергей 36
- 29 Дек 2017
- 34
- 25
- 58
- Воронеж
- Имя
- Сергей
- Авто
- Zotye T600 2.0T 2017
Вчера забирал машину. В общем попробую по порядку, а вы мне подскажите, врут они или такое может быть.
Началось с утра, когда мне по телефону сказали, что якобы я неправильно пользовался брелком.. Типа я не так заводил авто (интересно как можно заводить авто "не так", если там кнопка запуска.
Когда приехал к ним и стал узнавать в чем была причина, сказали дело не в сигналке, а в машине, типа там был конденцат, аккумулятор сел, свечи черные. И сказали, что при автозапуске аккумулятор не заряжается... Как может не заряжаться аккума, если двигатель работает, я не могу понять. Вебасто да, садит аккуму, потому, что двигатель при этом не работает... В общем стали делать ставку на то, что сел аккумулятор и поэтому не заводилась. Я спрашиваю как он мог сесть, они ответили автозапук сожрал. При этом, ни разу не выдавал индекатор низкого заряда аккумулятора. И когда я пробовал заводить, все приборы (свет фар, поворотники, магнитола, све светильники работали без проблем вообще...). Я когда сажал аккуму на предыдущей тачке, то там вообще ничего не работало, даже дверь не открывалась с кнопки. /А тут все было без проблем. В общем не стали брать с меня 1000р, но 2800 за эвакуатор не вернули, сказали писать претензию. Напишу претензию.
В общем у меня такие вопросы:
1) может ли автозапуск посадить аккуму, при том, что двигатель работает (они сказали на холостых аккумулятор не заряжается типа).
2) из-за какого там конденсата могут быть черные свечи ??? Я так и не понял.
В общем пытаются доказать, что как бы и моей вины нет и их вины нет, а случай не гарантийный...
Но это пол беды. Вчера забрал авто. Утром сегодня поехал на работу и горит значок "неисправна выхлопная система", последнее и первое ТО с заменой масла и фильтров делал меньше 1000км назад, примерно месяц назад по срокам. Начал ехать, машина не тянет вообще, поджимаю на газ, разгон маленький, а стрелка тахометра зашкаливает до 3 тыс оборотов.
Вот фото ошибок сегодня утром. На улице -21 было, не такой уж и мороз.
Кстати когда еще завел авто утром, очень большие выхлопы были из выхлопных труб. А когда к работе подъезжал загорелись значки, Потом значок перечеркнутый Р погас.
День Вам добрый. Расскажу по порядку.
1. Поставил сигналку Стар Лайн 63 А, жене на Т600(у меня их две и обе Т600), ставил у официалов в боксах(только электрик был мой), поставили нормально без косяков. Через дня 2-4 дистанционный запуск начал срабатывать через раз, бывало что дня два не сработает, потом сработает, вообще коряво все. Мне надоели жалобы супруги, отогнал машину к электрику и у него оставил со словами, не буду забирать пока не сделаешь. Через три част позвонил, в итоге, он дозвонился до инженеров Стар Лайна и выяснилось в есть комплекты Стар Лайна в которых необходимо поменять прошивку. Все сделали, работает без сбоев уже неделю. Если кому интересно могу дать контакт своего электрика, хороший парень.
2. На вопрос ошибок. Прогревали машину на морозе??? Если да, то в выхлопной системы мог скопиться конденсат и там замерзнуть , и выдать ошибку, по этой же причине не тянет. Такое было с другим авто. Значок Р перечеркнутый, это стояночный тормоз (банально колодки прилипли) это тоже проходили. Если что обращайтесь. Много фишечек поменял. Машина на своем уровне не плохая.
